Тема: свет
здравсвуйте форумчане , проблема вот в чем пропал свет полностью и габариты  не чего не горит и при повороте  ключа зажигания  в лево или право глохнет даже когда едешь , в чем может быть причина ?? акум заряженный
Продам нервную систему, в отличном состоянии! Заводится с полуоборота!!!
Re: свет
Короткое где то.
Re: свет
Рома пишет:
почисть клеммы на аккуме! У меня когда окислилась сильно плюсовая клемма, при включении света окись плавилась от нагрузки и глох мот. А так работал.  big_smile
пойду попробую  smile
Re: свет
Скоре всего короткое замыкание в тублере вкл света. У меня типо такого было, тумблер прешлось менять, так как поять бесползно!!!
-=$$$Урал$$$=-
Re: свет
(начинающий) пишет:
Рома пишет:
не помогло ((( не знаю что за хрень всю проводку пересмотрел все нормально , может быть замок зажигания ??
Re: свет
К.з. у тебя на массу скорее всего. визуально может и не увидешь.. проверяй мультиметром провода.
скамейкер Урал бикер блюз
Re: свет
немного пошуршал в замке зажигания и все прошло
Re: свет
Значит замок поменять надо - подведет в самій неподходящий момент.
Re: свет
вот я тоже так думаю , вот только его нету и не продают новерно уже токой
Re: свет
Ну я видел в продаже новые. Ну и у старьевщиков.
Re: свет
(начинающий) пишет:
  Да у 6 вольтовых замков контакт на зажигание на виду можно подогнуть и почистить если станет подводить..
