Тема: КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
КАК ПОДНЯТЬ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ИМЗ 8.103.10?ИЛИ МОЩНОСТЬ РАД ВСЕМУ
КАК УВЕЛИЧИТЬ КОМПРЕССИЮ
Ставишь другие поршни лучше сферические
Отредактировано Алекс (23-01-2011 12:13:37)
КАКИЕ? ПОЖАЛУЙСТА БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
Можно от днепра 10ки,но их немножко надо будет укоротить
ЭТО УВЕЛИЧИТ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ А СООТВЕТСТВЕННО МОЩНОСТЬ И ЛИТЬ ПРИДЕТСЯ 92. А ЧТО С КР. М.
Добавлено: 2011-01-23 15:28:39
МОЖЕТ ЧТО-ТО С КАРБАМИ ЗАМУТИТЬ? У МЕНЯ СТОЯТ К-63-Т
Прии увеличении степени зжатия увеличивается мощность и крутящий момент соответственно.Ещё можно крутящий момент увеличит путём увеличения веса деталей КШМ.Но лутчше всего увеличить рабочий ход.Но с этим у тебя проблема будет.Скачай книжку по подготовке мотоцикла к гонкам.Там этот как раз процесс хорошо и описан.Книга как раз по Уралам
понятие капс писание заглавными буквами не капси!!!!!!!!!
Поставь поршни у волги на 100 мм! И объем в 1.1 и момента такого будет, Что потом хрен его знает что с ним делать
не покатит у урала диаметр 78 и сотку ты туда ни как не загонишь, я то думал нормальные советы будут, тоже мне знатаки
Вполне реально!
цилиндры лопнут от давления
мой знакомый ставил поршня от 53 газона стенка гильзы тонкая становится но дури просто немеренно редуктора с коробками умирали с постоянством...............
Поднять КМ вполне реально, колено на 78, впускные клапана увеличенные-от волги делают на 41, хорошие карбы( у меня чешские- иков 36мм диффузор).Прикупил я такой двигун урал-кросс называется-реальный зверь -47лс при750 кубиках , хотел на свой картер потроха перекинуть что-бы легально ездить, т.к. тот кросс без доков. Так и пылится 3-й год всё руки не доходят,ленивый стал- старею наверное к полтиннику дело идёт, мож подарить кому за хорошую проставу
