Тема: маслянное охлаждение
и так решил делать маслянку, назрел вопрос по масл. насосу, если собрать из двух один двойной и первый так и будет выполнять свою функцию, а второй пустить только на охлаждение, так вот будет хватать его мощности если он будет качать масло через шланги в радиатор, и планировал сделать от него после радиатора полив поршней?
Re: маслянное охлаждение
Есть один чувак, сделал полив поршней на Урал. Щас найду его статью и сделаю отдельную тему.
такой способ давно известен(паразитный насос его кличат)в принципе для этого хватит и стокового насоса,на радиатор пустить шланг с редукционника,самое мудрое решение в принципе.если делать масляное охлаждение другим способом,то разумно будет мудрить с термостатом.
радиатор он четверки пойдет с печки? или всеже надо маслянный какой нибудь?
