Тема: Чет я не то сделал ) Помогите.
Из глушака хреначит огонь + из корба тоже.  Жутко стреляет правый горшок. Если я свечу криво вкрутил может из за этого быть (ну и видать опилок туда попало) ? Урал заводится с первого раза. Сорвал на вкрутке резьбу и вкрутил свечу как смог (вроде как ровно) Обороты плавают конкретно. До этого как часы работал.
Re: Чет я не то сделал ) Помогите.
Зажигание не крутил? думаю дело в нем
PATRIOT пишет:
Как настроил и ничего не делал все четко работает.
Вот так он работал. Внешняя ссылка   (провалов не было)
терь чихает и огнем дышит.
Отредактировано DHBEER (29-08-2013 03:02:11)
DHBEER пишет:
Может стружки под клапана попали? Наверное, нужно головку всё-таки снять и посмотреть.
alexey пишет:
DHBEER пишет:
Перебирать походу все это дело нужно.  Кстати когда карб пытался наладить то черный дым шел.
мои любимые карбы big_smile
а вы заметили что он когда газует, то на левом горшке, из под выпускного клапана дым валит? направляйка я думаю сказала давай досвидания
Горшок перебрал вроде все норм там было (свеча ровно стоит). Заводится терь раза с 50сятого и стреляет из правого.
DHBEER пишет:
У тебя чтото с зажиганием.
я знаю что у него неисправно, мотоцикл. вспомнил ералаш. может контакты другие поставить или они кривизной страдают?
На зажигание не грешу потому как приехал мот работал хорошо и собсно никуда больше не езлдил. Все началось после того как я выкрутил свечу вместе с вкруткой а потом вкрутил через задницу но свеча стоит ровно было видно когда горшок снял. Он минимально схватывает и на этом все. Блин свечку бы поменять но она гадина с вкруткой выкручивается.
дак ввёртыш что не под ключ сделан. если ты грешишь на этот горшок, что наврятли. то второй то должен как часы работать, вот свечу бы всё таки поменять, у тебя какая стоит. горячая. 11, 14 и т. д.
DHBEER пишет:
  Ну тогда сними головку раз 10 точно заработает big_smile  big_smile  У тебя может элементарно свеча неисправна. Открути с неё ввёртыш и на новую накрути))
Отредактировано shaman507 (30-08-2013 14:55:45)
на drakone пишет:
11 поставил новые. До этого были от волгаря 402 двигатель он на них работал как зверь. Да вывернуть то можно только тиски у соседа а его нету )))
Добавлено: 30-08-2013 17:14:22
Вот на этих свечках мот отлично работал. Ween 121-1382 KL6C
я от всяких иномарок бран у людей на время и не на одной не двигатель не работал лучше чем на старинной ссср. свечи привышали стоимость 800руб. а я просто пошёл с газ 53 скрутил а новые 17 поставил и норм
Вроде завел. Что за стуки появились  ?  Внешняя ссылка
Это подсос воздуха где-то похоже в цилиндре! И ещё на видео видно что из левого цилиндра из выпускного клапана валит дым когда газу даешь - этого быть совершенно не должно! и это признак того что конкретно этот клапан не притерт и пропускает выхлоп из камеры сгорания. - Притирай клапана чтобы ни грамма бензина не пропускали!!! вот что я тебе могу посоветовать.
PATRIOT пишет:
Нет это говорит о том что направляющая очень изношена притирка тут не причом wink
у меня тоже бывает дым, хотя я всего 6000 проехал на этих головах, родных. в то лето клапана притирал, особого лювта я не заменил
А стук то откуда ? c 18 секунды слышно (как будто что то там об чего то долбит)  Дым кстати то пропадает то появляется.
Добавлено: 07-09-2013 12:05:55
Усе вкрутке писец. Вылетела в коляску.
