Тема: Слабая искра, возможные причины, подскажите.
Други , тему просто изменил чтобы не начинать новую, смотрите последнее сообщение, там мой наболевший вопрос. спасибо.
Отредактировано Shisha (20-09-2013 10:43:37)
Я не нарушаю правил, я просто живу по своим.
http://forum.motoroad.ru/topic3861-dnepr-mt-11.html
Re: Слабая искра, возможные причины, подскажите.
в первую очередь глянь искру , и есть ли бензин в карбах , бывает что в баке есть ,а в карбы не поступает , а потом решим что делать и куда глянуть
да конечно потом видно будет провода, свечи, карбы и тд.
Ага, понятно!
У меня один карб стоит,(так купил скоро исправлю) в баке было не много бензина а горка была крутая в низ, может и бензин не попадал в карб из за наклона, я уже когда он заглох нажал на обогатитель бензин вроде пошел в карбюратор, но он все равно не хотел заводится, ну я попробую еще раз, свечные провода и свечи не давно заменил, но все равно проверю все что вы сказали.
Отредактировано Shisha (30-08-2013 19:27:27)
там есть два положения крана рабочий и резерв против часовой обычное по часовой резерв
а легже сдёрнуть шлангу и посмотреть или вытянуть трубку
Бензин есть, идет как надо, у меня трубка прозрачная.
Сейчас был в гараже, открутил свечи, приставил их к глушителю, даю пинка нет искры, правильно я все сделал для проверки искры?
Ааккум нормально заряжен.
Добавлено: 31-08-2013 11:18:30
andrey1_ пишет:
Получается там есть один конец с рифлениями такими, другой без них,и мне нужно рифлениями вверх повернуть, чтобы включить основную подачу топлива или вниз???
Добавлено: 31-08-2013 11:28:03
Други, хочу еще добавить, снял крышку у меня стоит электронное зажигание, мож сгорело к иб.ни матери в нем что то? просто читаю у многих нет искры из за него, че делать, как понять что это оно?
И что делать если оно сгорило? smile че менять в нем?
Отредактировано Shisha (31-08-2013 15:45:53)
открути крышку и смотри
А что я должен там увидеть, а то я открутил эту крышку и единственное что я понял, что оно у меня электронное, а что делать чтобы понять в чем именно неисправность, что заменить чтобы заработало?
Отредактировано Shisha (31-08-2013 19:19:59)
у меня иногда один из двух верхних предохранителей мудят,и раз тумблер под седлом тупанул smile
может и предохранители. при включином зажигании, ток по проводу идёт на катушку? потом можно открутить ротор зажигания которое крутится тоесть фиксатор ротора, и покрутить при зажигании и смотреть искру. короче сделать так чтобы пальцами крутилось. ну я не знаю вот наглядно и увидешь, только ты проверь сначала идёт ли ток по проводу на зажигание
а что может быть такое что ток вдруг перестал идти на зажигпние? что тогда в этом случае надо заменить, что бы я сразу знал что делать в том или ином случае?
а если дело в самам БСЗ что его целиком менять надо? если да то на какое, какое БЗС лучше?
у меня нейтралка перестает гореть,верхний пошевелю норм,в электрике не селен я,но прежде чем менять надо понять поступает ли ток в направление зажиг.
Добавлено: 31-08-2013 20:22:58
на drakone пишет:
у меня тоже предахранители часто теряют контакт в основном на зарязку
какое зажигание стоит у тебя с комутатором или нет ,комутатор под сидухой стоит
kilowatt3 пишет:
Да, под сиденьем есть что то, вроде коммутатор, прикручен к корпусу, поднимаешь крышечку пластиковую там микросхема не большая.
при включенном зажигании на среднем проводе должен быть плюс , подсоедини туда лампочку ,если горит лампа то отказ коммутатора , при отказе зачастую горит тиристор ку221к, белый трехлапый , ну еще бывает транзистор кт829а, транзистор составной , сам если не понимаешь лучше в мастерскую отнести тока скажи что посмотреть , а то они обычно не берутся за такой ремонт ,
ясно, ну буду разбираться. Думаю починится.
Добавлено: 02-09-2013 07:27:39
Я так понимаю, если + будет на входе, а искры нету значит зажигание в топку выбросить?
Тут почитал, что такое может быть если аккумулятор дохлый, может такое быть???
Звонил местным умельцам говорят что проблема в коммутаторе который под седлом и хрен такой найдешь чтобы заменить, голова просто разрывается куда лезть че делать. sad
Отредактировано Shisha (02-09-2013 11:28:30)
я тебе расписал что в коммутаторе сгорает , стоит это около 200рублей и не нужно ниче искать , для начала проверь приходит ли плюс на коммутатор на средний провод
а от чего это может сгореть, от скачков напряжения или от долгой эксплутации. и у меня был вопрос, а что если при снятом насвечнике, и как называется стрелочка на катушке, будет отогнута. искра не будет уходить на массу. что будет котушке?
