Тема: подключение генератора на 500 ватт
Мужики опишите подключение этого генераторо что и куда по схеме, и я так понял реле напряжения с ним уже не нужно
http://old.oppozit.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23927&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=8a69ff3f6eec116b8bdd43bb0e7eb7f4
пользуйся брат
столкнулся с такой проблемой кидаю "+" (D вроде) с генератора 500W на контрольную лампу зарядки, к другому концу лампы "-", так вот лампа контрольная горит при любом положении ключа (когда акум подсоединён), когда заводится зарядка идёт но лампа не гаснет, чё это за фигня то такая
Электрическая схема новой генераторной установки несколько
отличается от того, к чему привыкли наши мотоциклисты, и требует пояснений. При включении "зажигания" загорается
контрольная лампочка "ЛК", чем подтверждается работоспособность цепи подвозбуждения. После запуска двигателя
генератор начинает вырабатывать напряжение и лампа "ЛК" гаснет, так как на выводе "D+" появляется напряжение,
равное напряжению аккумуляторногй батареи. На случай перегорания лампы "ЛК" параллельно ей включен резистор "R"
(56 Ом, 2 Вт). В крайнем случае резистор "R" можно и не ставить, но тогда необходимо возить с собой запасную
лампочку (12В, 2-4 Вт
да это я уже читал, я не пойму почему от D постоянно идёт напряжение (лампа горит даже при выключенном ключе)..... мож в замке надо делать какие изменения? вообще по схеме к лампе подходит один любой плюсовой провод и провод от клеммы D (генератора), я же сначало подключал по старой схеме от клеммы D на один конец лампы и массу к другому концу
Отредактировано saha-9999 (19-03-2011 20:47:00)
так зарядка то идёт
Добавлено: 19-03-2011 21:02:08
а кто нибудь может кинуть фотку генератора с торца и показать на фотке куда какой провод подходит, мож я не туда воткнул чего
какая то фигня получается клемма D берёт откуда то питание порядка 9 вольт, мож транзистор какой сгорел? хотя все прозванивал
я так понял у тебя к клемме D подходит провод от контрольной лампы? при выключенном зажигании напряжения не должно быть. попробуй на контрольной лампе оставить плюсовой провод(который сразу с замка идет) а второй вывод от лампы присоединить к "земле"(раме),только от генератора отсоедини. если лампа горит при любом положении замка-значит что то с замком. и если можно фото с торца генератора.
Отредактировано Митька (21-03-2011 09:38:58)
значит ситуация такая , да к лампе идет один провод от клеммы Д второй плюсовой от замка, если снять провод от Д и соеденить с массой то лампа нормально горит , если же с Д то идет незначительное накаливание лампы так как по Д проводу идет постороннее напряжение порядка 9 вольт
прозвони замок тестером. может он неисправен. у тебя какие выводы на генераторе?(как обозначены?). я так понял-их должно быть 4: "W", "+", "+Д", и масса?
Митька, замок исправен, на генераторе всего два выхода, это + и D, от + идёт напряжение 12в ну как положено от акумулятора и от D идёт постоянно каких то 9в, хотя их там не должно быть. напряжение появится когда генератор заработает и лампочка в том случае потухнет когда выравнется напряжение равное акумулятору, вот и думаю откуда поступает туда питание, вроде диоды все прозванивал....чёрт его знает, разбирать наверно придётся
так не должна она гореть! при выключенном зажигании там не должно быть напряжения(на лампе). если D отсоединить есть вот эти 9в? там получается при включенном зажигании получается следующее: "+"идет через> замок> лампу>разъем D>на катушку возбуждения(на схеме показана пунктирным кругом) от этого и появляется небольшое напряжение. смотри замок,с него на лампу не должен идти "+". может ты на нем не те концы куда надо подключил
По поводу подцепления гляньте видео
строг не судите
А то меня по поводу клипа с музыкой рамштайн один х......р в одноклассниках достал, и все агетировал меня на покупку хонды с карданом.
