Тема: Искра то есть то нету!!
завожу мотор на поднятых флажках, он работает около 3-15 сек.и глохнет, сотрел на искру то есть то нету, поменял кандёр ничего, катушку,контакты почухал и всё тоже самое.Подскажыте что может быть.
Коляныч СМОтри свечи, копачки, высовольтные провода, смотри соединения контакты и все прочее!! Чудес в радиотехнике не бывает бывает хреновый контакт!=))
пересотрел всё!! у мя проводка барахлила я немог собрать мт 11, и сделал напрямую может дело в проводке?немогу достать замок мт 10-36
Проверь конденсатор,скорей всего он мозг.... И меняй на новый с могазина а не на дедушкин
Ну если на то пошло то и мог предохранитель окислиться
аккум сел.? было тут у одного такое
нет акум норм, всё дело было в проводке, сделал на каникулах проводку и все норм мотык работает как часы, спосибо всем за помощь!!!!!
