Тема: Отказывает правый цилиндр
Здравствуйте.
Такая проблема.
На своем урале перебрал мотор полностью.
Поставил новое электронное зажигание "Совек".
Купил хорошие свечи.
Карбюраторы хорошие поставил.
На холодную работает хорошо, как только ехать - начинает чихать, а потом и вообше отказывает правый цилиндр.
ЧТо может быть?????
Подскажите пожалуйста
Re: Отказывает правый цилиндр
попробуй свечи местами поменять и посмотри краник, не только отстойник, а полностью выкрути, возможно он забит.
на моем такая же байда была. а потом я заметил, что правая свеча засрана маслом. смотри и если тоже засрана, разбирайся, из-за чего. у меня направляйки
Причин много! Проверяй прежде всего настройку клапанов, потом проверь бронепровод, подачу топлива по бензо шлангу, подсос воздуха, зазор на разрядниках катушки. НУ и регулировку карбюраторов на синхронность, качество смеси. Можешь ещё проверить воздушный фильтр должен быть идеально чист...
НО если ты говоришь что как только ехать, он начинает мозг парить, то вполне всё может быть в регулировке карбюратора!
привет подскажите почему не роботает левый целиндыр он только роботает в паре но чихает??7
tolik пишет:
сифонит
АЛЕКСАНДР пиф пишет:
tolik пишет:
сифонит
Проверь в первую очередь-зажаты или не держат клапана , подсос воздуха из-под прокладки головки или из-под фланца карбюратора, не те свечи -по калильке или неисправны, бьет автомат или конец распредвала (плавают зазор в прерывателе), сгорело сопротивление в свечном колпачке (до 10 ком-подсоедини свечу на прямую без колпачка).
Добавлено: 09-10-2013 20:42:30
Вячеслав28021988 пишет:
Здравствуйте.
Такая проблема.
ЧТо может быть?????
Какие хорошие свечи вы воткнули?
Добавлено: 09-10-2013 20:44:07
YRII пишет:
tolik пишет:
сифонит
Здравствуйте.
Такая проблема.
ЧТо может быть?????
Какие хорошие свечи вы воткнули?-некоторые могут на горячую не работать. Какой двигатель?
Отредактировано YRII (09-10-2013 21:49:56)
