Тема: Штанга толкателя
Сильно заедает штанга. Но дело не в ней и не в регулировочном болте. А скорее всего, в коромысле, так как взаимозамена устраняет проблему. А что может быть не так с коромыслом?
Деформация, износ оси, неправильная установка.
Сперва все проверить. Люфт коромысла на оси. Все ли неодходимые шайбы стоят между коромыслом и кронштейнами. Отсутствие следов деформации (сравнение с оригиналом). Осмотреть лунку регулировочного болта. Проверить резьбу. Состояние толкателя и его втулки. Длина котла. Учесть возможные ошибки при регулировке клапанов.
