Тема: Уважаемые профи, загляните в тему, послушайте адские стуки.
Прошу обратить внимание на стук из левого горшка (похоже на клапана, но регулировка зазоров дело не меняет абсолютно). И самое главное, в конце адский стук на холостых. Видео хорошо передает оба звука
Re: Уважаемые профи, загляните в тему, послушайте адские стуки.
Попробуй заведи без крышек клапанов. Ежели звук останется то надо снимать котлы и все детали изучать на предмет стуков.
И без крышек и без свечи звук остается. А что по поводу стука на холостых?
Ну смотреть надо . Толкатели, штанги. Может бьется где. Ну и шатуны проверить на люфт.
Короче, без полной разборки движка никак не обойтись..
ты ж вроде говорил что поменял одно коромысло
Ну пока только котлы снять. Звук из них или от шатунов.
У меня похожая проблема в конце сезона появилась, только такого адскокого стука нет, а просто звонкий цокот на левом на холостых.
Звонкий цокот это скорее пальцы в поршнях прослаблены.
бла бла бла smile прям как у меня smile
Добавлено: 15-09-2013 02:27:36
8.103? сними толкатели глянь состояние smile звук прямо как у меня был. (хотя я могу ошибаться) вообще надо коромысла посмотреть. там пружинная шайба её надо потуже сделать. ну и правильно настроить клапана как дядьки учат.
похоже что шестерне рв трындец
Постараюсь уже доездить сезон) А там походу кап меня ждет)
могут быть и карамысла
Может ли такой стук издавать маслонасос или его привод? Сначала у меня в правой башке масло почти не вытекало при снятии крышки, щас и в левой уже почти нет
lanser_zareka, ты уж отпишись как причину стука найдешь. У меня такой же. И не как не разберусь че то.
Или как причина найдёт тебя ..... Очень поучительная история будет Гыгыгы big_smile
