Тема: насчет генератора
начитался статей в интернете, что генератор заз очень легко переделывается под оппозит, загорелся, нашел два генератора (нахаляву). но на днях шастая снова в интернете, заметил сообщение чье-то, что мол поставил статор от заза и, мол, "море света". искал в интернете обмоточные параметры, так у заза и г424 не сильно отличабтся обмоточные данные ротора, но все же отличаются. если есть кто-то, кто разбирается в генераторах, подскажите, возможен ли такой ход конем в принципе (ротор родной, статор заз), или хотя бы как можно будет померить выходную мощность генератора, если я все-таки попробую пальцем в небо потыкать
