Тема: Проблема с работой движка мт10-36
двигло после замены поршневой! Все работало! Поменял карбы т.к текли даже после установки ремкомплектов. Заменил карбы терь проблема с работой движка левый горшок  стреляет как в колено так и в карб даеш газу ощющение как будто он захлебывается и глохнет а если рывками газую то работает но стреляет пипец
Re: Проблема с работой движка мт10-36
Ну а карбы регулировал? Или может до замены горшок вовсе не работал а сейчас хоть плохонько но заработал?
в принципе ты сам ответил на свой вопрос, надо регулировать карбы так как я если что меняю потом работа не та движка то лезу туда что менял вот тут парняга карбы разбирает поглади мож что новое увидишь, и подумай бывает так что элементарные вещи можно забыть думаешь сделал ан нет забыл  big_smile
Добавлено: 15-09-2013 18:36:55
Я заменил в карбах все вплоть до прокладок заводится с одной-двух тычек на левом иглу поднял на 2е деление на правом опущена на макс. В регулировке баран надо увидеть ато так я не вьезжаю куда и че как...
Вот иглы должны одинаково стоять. По разному ставят когда котлы разных размеров. Ну а регулировку как показать? Въехать надо! Положи перед собой карб. Открой его схему с подписями и въезжай!
Олег привет, ну для начала можешь вот такие установки на обоих карбах сделать: винты качества закрути до упора и выкрути на 1,5 оборота. Иглу на среднее деление. И винты холостого на звук чтобы устойчиво работал но и не слишком активно. Примерно так настрой и проедься, погазуй. Должен нормально работать на всех режимах.  - Ну а потом уже по одиночке каждый цилиндр КАЧЕСТВЕННО регулировать надо.....
