Тема: Вопрос о длительном переезде
Вот собираю я свой МТ 10-36 и думаю а смогу ли я на нем ездить в деревню так как мне нужно то есть 2 раза в неделю. Ехать 65 км ??? или нужно будет делать передышку так сказать охлаждение??
Ария - дальний свет
Re: Вопрос о длительном переезде
Gamez пишет:
Выдержит ли твой мотоцикл этот путь зависит лишь от того, как ты его соберёшь. Качественно или некачественно. По вопросу перегрева, это нужно по мотору смотреть как он работает, и конечно вс1 зависит от условий дороги.
Я спокойно  75 км проезжал по полям и лесу без передышки  в летний зной.....
PATRIOT пишет:
Мне по трассе двух полосной ( новой ) нужно ехать . и есле можно то по подробней что значит как соберете??
Ария - дальний свет
А, ну тогда не парься! По трассе держи скорость 75-80 км в час, и доедешь куда нужно.
ну а насчёт сборки я имел ввиду что мотор должен быть хорошо настроен, собран на СОВЕСТЬ, и не ссать маслом нигде. Чтобы потом посреди трассы у тебя не было таких проблем: Искра вдруг исчезла, свеча крякнула,  зажигание разрегулировалось или клапана.... или карбюратор мусором из бака забился и один цилиндр не работает,  - поэтому нужно собирать всё на совесть, затягивать хорошо гайки, чтобы потом проблем не было.
Ну а свечи зажигания и свечной ключ по любому в поездку бери!
Без передыха можно на обкатанном ехать до 200 км (масло проверить надо). Ну а собрать надо как положено ну и отрегулировать! А как по другому?
PATRIOT пишет:
Если не секрет куда бардачок прихимичить на этот счет??
Ария - дальний свет
Перед поездкой накачай колеса, проверь работу всех основных узлов, уровень масла в моторе, бензин в баке.... - можно ехать! И возьми с собой свечи, свечник, и набор ключей(если с люлькой едешь) и ещё камеру для колеса можно взять. Я вот обычно беру камеру с собой, мало ли где пробьешь.......
Что это значит как проверить???
Ария - дальний свет
Gamez пишет:
PATRIOT пишет:
Вещь мешок за спиной - лучший бардачек
Удобный бардачек получается от старой металлической аптечки для грузовиков. Ставится в раму позади кика. В теме Мои слоники В разделе Наша техника посмотри на моем МТ10 видно.
PATRIOT пишет:
Нет я на оидночке собераюсь ездить.
И  вопрос у меня в мосту 8 стоит   есть ли смысл 10 ставить а то предлагают за 100 грн а я вот и не знаю да нет???
Добавлено: 18-09-2013 18:21:58
PATRIOT пишет:
lol  lol  lol  lol  lol
Добавлено: 18-09-2013 18:22:43
в кожаной куртке с банданой и вещь мешком это круть
Ария - дальний свет
10-ку не стоит. Лучше всего 9-ку.
почему???
Ария - дальний свет
В гору не тронешся только сцепление попалиш.
hmm  hmm  hmm  hmm
А я думал круть. но блин 9 как на зло нет а я тут 10 обрадовался . хм ну ладно пусть будет 8 пока не найду 9. И ищо вопрос а сколько на 9 максимум можно ехать??
Ария - дальний свет
По правилам 80 smile . Ну а технически возможно 140. Но искренне не советую!
Блин отец с коляской все время 120 ездил , аоказывается вот почему он каждый месяц кльца менял hmm  hmm  hmm
Ария - дальний свет
Мост лучше 9 ставь, я с Виктором полностью солидарен. Но можно и на 8 мосту ездить неплохо....
Про масло, - каждые 100 км нужно смотреть за уровнем масло, мотор его немного расходует. Все зависит от состояния поршневой. Мой мотор например масло почти не ест, по сравнению с другими уралами.... Поэтому если мотор твой не очень хорош, то на такие турне лучше бери канистрочку с маслом чтобы подлить если что. Максимальная скорость на 8 мосту 120 км в час. В среднем можно ездить 80-90 если мотор хороший. если не очень то 70-80.
На 9 мосту можно спокойно ездить 90 - 100.
Добавлено: 18-09-2013 20:38:10
Gamez пишет:
Не удивительно! При таких оборотах кольца стираются довольно быстро smile
Вот цыфра 100 порадовал душу   smile  smile  smile
Ария - дальний свет
На своем "Днепре" каждую неделю-две ездил по 160-200км за раз без остановок с пассажиром, скорость 80-100, в редукторе 8ка, карбюраторы к301, из доработок масляное охлаждение только было. Мотоцикл переносил поездки нормально.
Отредактировано MoleCooL (27-10-2013 23:20:15)
