Тема: дым сапуна
дым из сапуна может быть только по одной причине если клапана прогорели или еще могут быть причины
Братан шамана
Re: дым сапуна
Кольца залегли маслосьёмные .
Добавлено: 20-09-2013 13:37:53
Или износ на них большой .
Re: дым сапуна
Fuhrer SS пишет:
Главные причины это износ колец, либо их залегание.
клапана тут не причем.
Re: дым сапуна
кольца и только кольца wink
Черный матовый
Re: дым сапуна
Granitoll пишет:
ты не прав!
может через направляющие клапанов и сечь через прокладку металическую
Отредактировано на drakone (21-09-2013 14:06:51)
Re: дым сапуна
на drakone пишет:
Granitoll пишет:
ты не прав!
у меня направляющим торба но сапун не дымит, а выхлопные !!! ох как дымят yikes
Добавлено: 21-09-2013 12:11:56
а вот когда кольца не (держат) то масло попадает в камеру сгорания и дым через кольца же попадает в картер вот и дым из сапуна, если не так поправте, может я чет не так понимаю?
Черный матовый
Re: дым сапуна
Granitoll пишет:
нет ты не прав я поменял кольца и толку ноль все равно был дым, потом решил притереть клапана,  некотрые были чучуть прогоревшие заменил их и перестал дым
Добавлено: 25-09-2013 09:40:50
на drakone пишет:
Granitoll пишет:
ты не прав!
ты имееш виду про прокладку между головкой и цылиндром
Братан шамана
Re: дым сапуна
на drakone пишет:
Granitoll пишет:
ты не прав!
  Куда сечь? Неужели в сапун? big_smile
Re: дым сапуна
на drakone пишет:
Granitoll пишет:
ты не прав!
нашёл перечитал и понял smile
