Тема: левый цилиндр работает сперебоями
Мужики подскажите. левый цилиндр работает сперебоями и не какие регулировки не помогают,уже и карбюраторы менял местами и броне провода.И бабины поставил думал чего-то изменится,не фига. подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Re: левый цилиндр работает сперебоями
свечку смени
нурик пишет:
настройка неправильная на свечах искра есть?компрессию смотрели,карбюраторы настраивали,зажигания в каком состояние?
перенастраивал всё по пять раз и карбюраторы и зажигание, кампресия 6.5 на обоих котлах
подсос может быть
компрессия 6.5 ?? мне кажется маловато слегка...
Рома пишет:
Главное, что одинаково
Ежели левая впускная направляйла люфтит возможно свечу маслом засирает.
Смотри клапана. У меня был выпускной чуть загнут когда поменял все гуд стало.
Лёха 33 пишет:
тогда бы дым был для одного факта, а для другого компрессии не было бы, может подсасывать воздух, но скорей всего похоже на свечу. карбы менял провода толку ноль, значит что-то с камерой сгорания, а раз компрессия есть, то, то надо подумать
Рома пишет:
я и на 4.2 и 4.1 езжу и норм, только тяги не хватает с коляской wink
спасибо мужики вроде устронил  неполадку.
Frol пишет:
что сделал
поставил 11 свечки,стояли 14.
Отредактировано Frol (23-09-2013 17:35:11)
