Тема: Шток сцепления!!
Добрый дерь,подскажите пожалуйста что сделать чтобы шток сцепление больше не ламался?Можно ли сделать его самому, или закалить??СПС!
Отредактировано Жман (25-09-2013 22:21:26)
Re: Шток сцепления!!
При желании можно сделать всё. Станок токарный есть? И фрезерный неплохо бы чтоб квадрат сделать.
я делал шток из штанги ГАЗ -51
Да заказать не проблема,а как быть с сальником на штанге,оставлять или мож цельный сделать шток без него?А то ламает на выточке под сальник. Шток на 8мм а ломает там где на 5мм.
Сальник должен быть обязательно. А то зальет маслом диски. Но сделать можно не обязательно резиновый а самому из фетра (плотного тонкого войлока).
Спасибо!
