Тема: Автоколесо на Урал М-63
Кто ставил авто колесо или ВШК на раму М-63 ? Какую максимум ширины резину можно поставить без разваривания маятника ?
ну наверное только такой какие калёса в продаже, до 19-4.2. более не скажу
Портить классический М-63 ?
Их и так единицы остались...
Лучше бы востановить в оригинале.
DIG пишет:Кто ставил авто колесо или ВШК на раму М-63 ? Какую максимум ширины резину можно поставить без разваривания маятника ?
Уже не раз слышу (читаю) такое мнение. Что в нем особенного в М-63?
Просто стоит мот уже два года без дела, продать за безценок жаба давит, вот и думаю может из него чоппер сделать.
На одном из форумов прочитал такое вот высказывание по поводу рамы М-63:
<< Рама Днепрячая красивше Уралячей ИМЗшной скамейки... Конечно, она отсасывает у М-63, но это другая песня....>>
Отредактировано DIG (02-10-2013 14:01:51)
Лучше хороший, ухоженный классический мотоцикл, чем хреновый чоппер на базе Урала. Тем более ты сам сказал, что рама М-63 красивая (красивее ИМЗшной "табуретки).
Вот например:
Лично я за классик! Ну может с небольшими изменениями ...
Это лучше, чем перепилить болгаркой хороший мотоцикл, и построить какое-нибудь нелепое страшило.
Единицам удаётся из Урала или Днепра переделать что-то действительно стоящее.
Отредактировано Watto (02-10-2013 12:37:35)
я за то чтобы вносить некии коррективы, но так чтоб потом можно было всё вернуть на место
Отредактировано Granitoll (02-10-2013 12:53:12)
(((Тем более ты сам сказал, что рама М-63 красивая (красивее ИМЗшной "табуретки))).
Это не я сказал, это я привел пример сообщения на одном из форумов.
На фото мот супер!!!
Может и я пойду таким путем , пока еще болгаркой не поработал.
Отредактировано DIG (02-10-2013 14:10:58)
вообщем без переделки можно только шириной на 130,ну можно еще маятник раздвинуть домкратом немного и впихнуть 140.
Ну так как у него маятник за рамой находится , в отличие от днепрячей рамы, то как раз маятник резать то не нужно..Можешь вкатить туда от москвича колесо 165\80\13 например, но само собой под этот размер и раму и сам маятник придётся разогнуть немного домкратом(с нагревом лучше), есть вариант ещё проще бывает кажется резина на москвич 145 ая..тут ещё проще..
Возможно придётся удалять крестовину кардан.вала, я на днепре удалил, ИМХО она там не нужна чопперу, так как по оврагам ты скакать не будешь..
145 ая резина не есть айс, я снял задний мост чтоб можно было примерять разную резину и смотреть визуально что получается. Подставил на 155 , не понравилось. Затем на 185 и сразу приобретает вид того что надо. Но тогда придется вырезать заднюю часть рамы где крепятся пассажирские подножки, там расстояние всего178 мм. А применять болгарку пока рука не подымается. Вот и чешу репу ... Может и правда сделать нормальный, классический, вариант как на фото выше (пост №5)? А переделки чтоб коснулись чего то другого , например поставить БСЗ, правда бортовое 6В, но это преодолимо , но это уже другая песня ... !
Ну да 145 и тд. не айс, у меня тоже 185, это ещё на что то похоже..
Сам планирую в ближайшем будущем на 250 и сухую раму..
Ну а классику или что либо другое, тебе решать, лично моё мнение куда не плюнь одни классические уралы и днепры, так что хочется что то своё, оригинальное..
Если срежешь, подножки крепления пассажира и частью рамы, не забудь усилить ту верхнюю часть где крепится аморт , нужно просто вварить стальную пластину 4-5 мм..я сам так же делал.., потом это место сумками (кофрами) прикроешь, будет красиво..
Вот это будет ДА !!!
Видел фотки Ваших девайсов, респект !
Спасибо)
