Тема: Днепр 11 проблемы с мотором, перегрев
Мужики помогите советом пожалуйста!! В общем какие то непонятки с двигателем (Днепр 11), началось с того что стал менять прокладку под головкой левого цилиндра (до этого со стыка там капало масло и котел нормально работал только на горячую), сменил, поставил все на место , отрегулировал клапана ( щупа правда на 0.07 не имею делал по 0.05 , чтоб проскальзывал,и 0.1 чтоб не влезал) мотоцикл хорошо завелся, только насторожило то ,что лампа давления не потухла.(если начать газовать то тухнет), решил прокатиться, и примерно через 3-4 км левый котел начал троить, потом и вовсе отказал. в испуге остановился, подождал минут 5 завел, он опять заработал, поехал опять та же беда то работает то отказывает, пока доехал до дома лампа давления стала гореть постоянно.Возле дома когда остановился пропали холостые. картер двигатели как то  непривычно сильно разогрелся. Примерно через пару часов (перед отъездом на учебу) опять попробовал завести, завелся но лампа давления тухнет только если сильно газовать.  В общем уехал  из дома сильно расстроенный(( нем могу понять  в чем дело, что мог сделать не так при сборке , что повлекло такие последствия, и как эти вещи вообще взаимосвязаны??? искра на горячем двигателе  есть, до этого поменял бронепровода и свечи, стоит БСЗ Совек. Масло кастол 20в50 менял в августе,откатал на нем где то около 100км. Подскажите у кого какие мысли есть по этому поводу!
Re: Днепр 11 проблемы с мотором, перегрев
у меня такая же херня была головка стала троить а потом вще отказала окозалось клапана отпустились
Если давление не гаснет то нужно искать причину(центрифуга, маслонасос, перепускной клапан)
у тебя зажигание раннит иза чего и перегрев
а уровень масла смотрел может пока капало так и выкапало а потом поменял прокладку и масло не долил.
Ария - дальний свет
PATRIOT пишет:
ДА возможно редукционный клапан или засор
Добавлено: 16-10-2013 12:21:41
dimon737 пишет:
Мужики помогите советом пожалуйста!! В общем какие то непонятки с двигателем (Днепр 11), началось с того что стал менять прокладку под головкой левого цилиндра (до этого со стыка там капало масло и котел нормально работал только на горячую), сменил, поставил все на место , отрегулировал клапана ( щупа правда на 0.07 не имею делал по 0.05 , чтоб проскальзывал,и 0.1 чтоб не влезал) мотоцикл хорошо завелся, только насторожило то ,что лампа давления не потухла.(если начать газовать то тухнет), решил прокатиться, и примерно через 3-4 км левый котел начал троить, потом и вовсе отказал. в испуге остановился, подождал минут 5 завел, он опять заработал, поехал опять та же беда то работает то отказывает, пока доехал до дома лампа давления стала гореть постоянно.Возле дома когда остановился пропали холостые. картер двигатели как то  непривычно сильно разогрелся. Примерно через пару часов (перед отъездом на учебу) опять попробовал завести, завелся но лампа давления тухнет только если сильно газовать.  В общем уехал  из дома сильно расстроенный(( нем могу понять  в чем дело, что мог сделать не так при сборке , что повлекло такие последствия, и как эти вещи вообще взаимосвязаны??? искра на горячем двигателе  есть, до этого поменял бронепровода и свечи, онасосстоит БСЗ Совек. Масло кастол 20в50 менял в августе,откатал на нем где то около 100км. Подскажите у кого какие мысли есть по этому поводу!
возможно редукционный клапан или засор маслопровода.
Изношенный маслонасос-или прокладка под насосом пропускает. Не ровная плоскость прилегания под прокладкой или неправильная вырезана прокладка
Отредактировано YRII (16-10-2013 12:29:44)
