Тема: Сапунит урал
Привет всем) сапунит урал, поменял кольца.. поездил дня 3-4,нагрузку сильную не давал,ездил 40-60 км/ч.. опять засапунил... не знаю что и делать. помогайте
Отредактировано mSx (07-10-2013 13:43:29)
подробней, тут экстрасенцев нет, чтогдекогда? у тебя сапунит?
когда нагреется очень сильный дым из сапуна
Кольца наверно китайские поставил...
кольца хорошо подобранны? какая компрессия? может и направляйки убиты, раньше такое было, до замены колец? если не было то могут металические прокладки пропускать, купи металопаронит
Отредактировано на drakone (07-10-2013 16:06:38)
mSx пишет:когда нагреется очень сильный дым из сапуна
компрессия нормальная. кольца тоже. раньше такое было, потом как то само прошло..., направляйки и клапана новые..прокладки никогда металические не ставил.
Добавлено: 07-10-2013 18:42:08
заводится с пол тыка
Отредактировано mSx (07-10-2013 16:41:00)
на drakone пишет:mSx пишет:когда нагреется очень сильный дым из сапуна
да ты не так убит как мне казалось подумаем ещё
Добавлено: 07-10-2013 20:09:54
уровень масла тоже в норме
mSx пишет:на drakone пишет:кольца хорошо подобранны? какая компрессия? может и направляйки убиты, раньше такое было, до замены колец? если не было то могут металические прокладки пропускать, купи металопаронит
подумаем ещё
ну уменьшается как бы если через сапун синий дым шкалит
на drakone пишет:mSx пишет:компрессия нормальная. кольца тоже. раньше такое было, потом как то само прошло..., направляйки и клапана новые..прокладки никогда металические не ставил.
подумаем ещё
То ли поставил сапун- не менял ли его? Какой зазор между диаметром отверстия под сапун в передней крышки и наружным диаметром сапуна-измерял ли его. При большом зазоре сапун плюется маслом и дымит светлым сизым дымом. Так же может быть неправильно сделано отверстие фиксации сапуна. Из-за этого нарушается процесс разрежения давления в картере. Если все правильно-слей масло и залей веретенку, чуть пониже уровня, и заведи минуты на 3 до 5 пока не прогреется-промой двигатель. Сильно не газуй -погазуй небольшими рывками с перерывами до средних оборотов. А на счет прокладок под головки-я думаю вряд ли из-за них, если есть компрессия. Скорее всего избыточное давление масла в картере из-за подсоса через сапун.------(при этом может забрасывать маслом свечи-выдавливается масло из картера)
Отредактировано YRII (10-10-2013 21:12:29)
mSx пишет:на drakone пишет:да ты не так убит как мне казалось
подумаем ещё
mSx пишет:Привет всем) сапунит урал, поменял кольца.. поездил дня 3-4,нагрузку сильную не давал,ездил 40-60 км/ч.. опять засапунил... не знаю что и делать. помогайте
Всмысле ничего не делал, только кольца поменял.. потому что с левой стороны они раскрошились.. Обьясни что сделать? а то не догоняю
наверное хреновые кольца поставил! А сапун я всегда проверял вот как: вставлял в лобовину крутил смотрел наличие люфта, немножко должен быть люфт. сильного не должно.
Ежели кольца нормальные то наличие, отсутствие, зазоры, с другого моциля и пр. - не играет никакой роли - дыма не будет. Сапун это клапан - поршни расходятся сапун закрыт шоб не тянуть забортный воздух с грязью и водой, сходятся он открывается и выпускает картерные газы. А вот отсутствие или увеличеный зазор сапуна может привести к всасыванию в картер воды которая при прогреве будет испарятся в виде бело-серого дыма - пара. Признаки сапуна с другого мотоцикла (к примеру с Днепра на Касик или старый Урал) сапун не выплевывает а засасывает и текут все соединения и сальники.
В прокладках под цилиндрами сделал отверстия под слив масла может его там нет и масло не сливается не сгонятся как надо?
Добавлено: 15-10-2013 18:08:05
Отредактировано YRII (14-10-2013 22:40:08)
Юра, а шо там конкретно в этой ссылке? Так размышления по поводу сапуна?
Да размышления насчет сапуна про случаи как плюет маслом. Я раньше когда работал в МОТОПРОМЕ расточником на КРС я обрабатывал все корпусные детали двигателя ДНЕПР УРАЛ спортивные двигатели эскортные ВАЗовские роторно- поршневые двигатели а также коробки и т.д. и т.п. Потом их испытавали-мы делали опытные образцы во-общем я кое-что знаю. А насчет сапуна -очень много есть причин неработаспособности над этим тоже работали во-общем изучали многие проблемы двигателей. Я растачивал передние крышки картера насколько я помню по чертежам в допуске от+0.03мм до+0.05мм если не ошибаюсь ведь прошло 30 лет.
Отредактировано YRII (15-10-2013 19:10:33)
PATRIOT пишет:наверное хреновые кольца поставил! А сапун я всегда проверял вот как: вставлял в лобовину крутил смотрел наличие люфта, немножко должен быть люфт. сильного не должно.
mexanik62 пишет:Ежели кольца нормальные то наличие, отсутствие, зазоры, с другого моциля и пр. - не играет никакой роли - дыма не будет. Сапун это клапан - поршни расходятся сапун закрыт шоб не тянуть забортный воздух с грязью и водой, сходятся он открывается и выпускает картерные газы. А вот отсутствие или увеличеный зазор сапуна может привести к всасыванию в картер воды которая при прогреве будет испарятся в виде бело-серого дыма - пара. Признаки сапуна с другого мотоцикла (к примеру с Днепра на Касик или старый Урал) сапун не выплевывает а засасывает и текут все соединения и сальники.
всмысле дырки в прокладках?? я как купил их в магазе так и ставил, вроде дырки были не помню
YRII пишет:PATRIOT пишет:наверное хреновые кольца поставил! А сапун я всегда проверял вот как: вставлял в лобовину крутил смотрел наличие люфта, немножко должен быть люфт. сильного не должно.
вспомни
я поставил прокладки из прешпана- электрокартона
Добавлено: 15-10-2013 19:18:59
mexanik62 пишет:Юра, а шо там конкретно в этой ссылке? Так размышления по поводу сапуна?
Отредактировано YRII (15-10-2013 19:16:16)
Ну для наших оппозитов не так жестко! До 0,5 мм. Но это монтажный. А вообсче как то этот размер никто и никогда не смотрел. Главное было не поставить на Днепр сапун с Касика (фаза раскрытия смесчена на 90 град). А поставить шоб был! Обрасчалось внимание на чистоту маслосгонных сверлений (Касик Урал) у Днепра прорези и на поводок который на шестерне ГРМ. Кроме некоторого подвывания на высоких оборотах больше никаких неприятностей не доставлял. К сплевыванию масла он никакого отношения не имеет.
Тоже свою проверял мм люфта хотел расточить,надеть алюминиевую втулку.потом передумал.ММ люфта нечего страшного
не надо алюмминий а берилевая бронза или бронзографит или другую бронзу твердую натяг 0.05.-0.08мм потом немного раскернить алюминий может прихватывать при заводке после длительной стоянки (насухую) и при перегреве если не выдержан зазор да и во-обще Стенка втулки 2-2.5мм-сам сообрази и сама втулка с буртиком с плечом (с упором) в потай. Если конечно будешь это делать.
Добавлено: 15-10-2013 19:42:54
YRII пишет:по чертежам в допуске от+0.03мм до+0.05мм если не ошибаюсь
может быть трудно сказать а смотреть надо все не предусмотришь
у меня все по чертежам а на горячую немного поплевывает
Отредактировано YRII (15-10-2013 19:46:31)
на счет бронзы понятно!как так у нас нет бронзы.Стенка втулки 2-2.5мм это допустимый зазор?
Добавлено: 15-10-2013 15:55:31
Короче не знаю что за тема такой.померил свою наружный диаметр сапуна 41,8мм диаметр в крышке 41,6мм
Не могут быть размеры наоборот. Не может сапун быть больше отверстия.
Еще чем мерил и как ?
Померяй отверстие с двух стоорн спереди и сзади.
Это не зазор, а толщина стенки втулки. Прикинь - померяй разницу между диаметром отверстия и наружным диаметром литья крышки с обратной стороны расчитай размер под втулку чтобы не прорвать литье. Я обозначил этот размер по памяти но его можешь выбрать сам расчитав. Главное чтобы было тело куда запрессовываешь не тонкое. И запрессовывать нужно со стороны где стоит прерыватель.
Решил делать?
Бронзу можно найти у хорошего токаря без токаря не обойдешься.
Отредактировано YRII (15-10-2013 20:20:57)
