Тема: на холодную не заводится
Помогите разобраться, после кап ремонта движка, мот не заводится на холодную, заводится только когда вкручиваю винты качества смеси до упора мот заводится, карбюраторы K68.
у меня на к68 тоже не заводился. приходилось поднимать штуковины справа(обогатители) тогда с пол пинка! и ещё иглу посмотри.
иглу по середине ставь
второе деление вроде и есть среднее
andrey1_ пишет:иглу по середине ставь
Ребята у вас скорей проблемы со свечами, высоковольтными проводами и колпачками.
Добавлено: 10-10-2013 21:10:09
АЛЕКСАНДР пиф пишет:andrey1_ пишет:иглу по середине ставь
с чего такой диагноз
Если не родные свечи по калильке при перегреве их пробивает, колпачки бывют с сопротивлением до 10ком и без него. Проверьте это авось надеюсь поможет. Я работал в отделе двигателей.
Отредактировано YRII (10-10-2013 21:20:36)
ты работал на ИМЗ?
все правильно ты про 10ком(я не пык не мыкв 10ком) и без него если двигло в норме и все перечисленое тобой то по большому счету он на всех этих свечах будет ехать от А11 ДО 23
АЛЕКСАНДР пиф пишет:с чего такой диагноз
Карбюратор если его правильно и даже не правильно отрегулирован эта не большая беда там всего два -три винта- двигатель просто будет чудить. Допустим пересосал или не дососал при заводке все равно заведешь. Нужно просто при заводке запомнить лучший вариант т.е. знать свой движек. Вот у меня кпримеру движок не требует закрытия заслонки и открытия-обогатителя карбюраторы ИЖевские проблем мизир- закроешь не заведешь -вот вам еще вариант. Мото ирбитский УРАЛ М-62 1962 года выпуска. Родные карбы требовали закрытия -у каждого движка свои капризы. Даже у одинаковых - это не машина.
Добавлено: 10-10-2013 21:40:24
Согласен ПОЕДЕТно родные дольше простоят и не мучают двигатель.
Добавлено: 10-10-2013 21:44:07
ты работал на ИМЗ?
Нет в МОТОПРОМЕ
Вот хочу у тебя спросить . Я сейчас забыл какой распред и от какого движка подойдет на мой М-62.Что М- 61 знаю, а вот про другие нет. Вот такая у меня небольшая проблема движок работает как зверь-была возможность и я его форсировал, но два кулачка на распреде бьют 0, 1мм -не беда, но хочу поменять распред-не люблю когда стук. Не могу найти дубликат или переделать из какого распреда. Может что по советуешь. Доводить и шлифовать у меня сейчас нет возможности я теперь в другом профиле работаю.
Отредактировано YRII (10-10-2013 22:25:16)
колпачки с уаза
свечи ссср
Как я понимаю А20Д1-УФИНСКАЯ средняя калильность, по-моему холодная, искровой зазор 0.7мм, но почему-то у неё короткая резьба не 19мм. а 11-12мм длинною вроде так ну и что дальше какой вопрос или информация?
Отредактировано YRII (12-10-2013 19:38:08)
а20, это же холод на жигуль и то а17 надо. на 2Т и на 4Т с воздушным охлаждением нужны свеча а11
на drakone пишет:а20, это же холод на жигуль и то а17 надо. на 2Т и на 4Т с воздушным охлаждением нужны свеча а11
Правильно 11-тые более горячие
