Тема: стук в левом котле
Помогите, мотоцикл днепр 10, после 100км появился стук, новая поршневая. Как только начинаю трогаться с места слышен сильный стук в левом котле, на нейтральной газуешь ничего не стучит...
Двигло пока не разбирал, хотелось бы узнать причину до разборки.
Отредактировано ost (18-10-2013 22:58:41)
Re: стук в левом котле
ost пишет:
Смотря какой стук.
Так трудно сказать
СТУЧИТ- значит снимайте левый и смотрите!!! Чего ждать? Причины -палец в шатуне могло прихватить из-за несоблюдения положенного зазора и разбило посадку пальца в поршне. Правильно ли установлен палец (смещение в ту сторону?)
Штанги погнуты.
Вкладыши коленвала могло прихватить и могло надрать-разбить посадочное место под вкладыш шатуна. Причину надо смотреть- добивать и тянуть до кондиции нельзя пока не поздно нужно разбирать и проверять . Такое мое мнение а там решайте. Нет стука на нейтрали потому что нет особой нагрузки. Про смешение пальца-палец смещают по многим причинам- одна из них- уменьшает стук пальца.
Отредактировано YRII (19-10-2013 00:02:56)
причин много ответ один СРОЧНО РАЗБИРАЙ пока больше не поломал может и коленвал согнуть,а там и парвому кирдык.
