Тема: не берет газ
Всем добрый день) у меня такая проблема мото запускаеться чуть чуть работает троя и глохнет газ при этом не берет.  в чем воозможны проблемы?
Re: не берет газ
MORDBIN[13Rus пишет:
]Всем добрый день) у меня такая проблема мото запускаеться чуть чуть работает троя и глохнет газ при этом не берет.  в чем воозможны проблемы?
погляди работу заслонок и иглы в карбюраторе
Re: не берет газ
мож тросики с газульки слетели или цепочка порвалась не бойся разбирай и карбы тоже.
Re: не берет газ
что либо делал уже. или не давно купил и вот такое, или ездил уже. важно знать может не ездили и всё разрегулировано, или разом что-то вышло из строя
Re: не берет газ
на drakone пишет:
этот мото долстался от деда))) я на нем 2 года каталяс все норм) смотрел карбы нормальные чистил все жиклеры иглы норм) тросики тоже нормальные все смазывал. он заведеться газ даешь и все потух ((
Добавлено: 24-10-2013 21:32:01
Головки поменял на другие потомучто клапана пропускали. карбы растроены но регулеровке не поддаються. Клапана тож нормально отрегулированы.Проблема пришла когда клапана начали пропускать
Re: не берет газ
'MORDBIN[13Rus пишет:
']смотрел карбы нормальные чистил все жиклеры иглы норм) тросики тоже нормальные все смазывал. он заведеться газ даешь и все потух ((
Если всё, как ты говоришь - Карбюраторы чистые и правильно собраны, свободный ход обоих тросов выдержан (2-3мм), Клапана не пропускают и рабочие зазоры выдержаны, тогда всё должно работать.
Настрой зажигание правильно.
Попробуй сменить (или проверь) катушку зажигания. У меня была подобная проблема - Мотор запускался, но работать не хотел. Вылечилось именно заменой катушки зажигания.
Думай и действуй  smile !
Кстати,  что значит "карбы растроены но регулеровке не поддаються." ?
Отредактировано Watto (24-10-2013 21:49:04)
Re: не берет газ
Watto пишет:
Тоже плохо регулировались -заменил катушку(межвитковое), немного притер плоскости головок и фланца крепления карба (немного и незаметно-неощутимо подсасывало воздух) и заменил прокладки головки и карба-стало все нормально регулироваться.
Re: не берет газ
а заводится как, хорошо? скорей зажигание не в поряде
Re: не берет газ
зазор на оболочках тросов газа отрегулирован?
Re: не берет газ
PATRIOT пишет:
скорей такой нюанс не может нанести такие последствия hmm
Re: не берет газ
на drakone пишет:
PATRIOT пишет:
У меня смог smile
Re: не берет газ
обороты если не берет, свечки может? У меня тоже на холостых нормально работал, а до ручки дотронешься, глохнет... Свечки решили проблему.
