Тема: Втулка сапуна.
Ответьте пожалуйста. Нужно обязательно ставить втулку сапуна, или можно и не ставить??. Если её не ставить продувка картера будет лучше или нет?? Двигатель с Днепр-11
Отредактировано Сергей-1 (24-10-2013 17:36:37)
Re: Втулка сапуна.
Как это не ставить?
Re: Втулка сапуна.
о какой втулке речь? ты про сам сапун что ли?
Re: Втулка сапуна.
Да про сам сапун. Там такая втулочку с двумя отверстиями. Я её забыл поставить, может и ненадо. ничего страшного.
Re: Втулка сапуна.
Ну у тебя без нее в движек всякое говно сосать будет!
Re: Втулка сапуна.
Сергей-1 пишет:
Еще как страшно. Не ненужных деталей в моторе не бывают а ТОЛЬКО БЫВАЮТ ЛИШНИЕ ПРИ НЕ ВНИМАТЕЛЬНОЙ СБОРКЕ . Бывает и гаечные головки оставляют внутри а потом удивляются почему дырка в картере- все же ведь новое поставил как же так.
Отредактировано YRII (02-11-2013 22:59:40)
Re: Втулка сапуна.
кстати никто не думал об установке лепесткового клапана?
Re: Втулка сапуна.
devil пишет:
Кроме выполнения функции золотникового клапана он есчо является маслосгонной шайбой.
Re: Втулка сапуна.
Будет дорожный пылесос-тема для диссертации по экологии.
Отредактировано YRII (03-11-2013 18:28:16)
Re: Втулка сапуна.
YRII пишет:
Будет дорожный пылесос-тема для диссертации.
компрессию по больше и сопло по ниже
Re: Втулка сапуна.
на drakone пишет:
YRII пишет:
на drakone пишет:
YRII пишет:
глушитель к отверстию сапуна и будет фильтрация выхлопа
Все-а то дадут разгон за болтавню
Re: Втулка сапуна.
YRII пишет:
Все уже придумано до нас. Выхлоп из сапуна современных ДВС направлен в воздухан.
Re: Втулка сапуна.
YRII пишет:
он имел ввиду, через сапун фильтровать или забирать газы, с глушителя.
Re: Втулка сапуна.
YRII пишет:
У меня на Урале трубка от сапуна в фильтр идет...
