Тема: планета 5
всем привет у меня такая проблема.помыл мотоцыкл стал заводить не заводится дергал дергал решил поднять обогатител завелась.опустил его стала набирать обороты потом секунд через 15 заглохла и опять тоже самое.решил промыть карб почистил продул ставлю все равно также ПОМОГАЙТЕ РЕБЯТА!!! давайте токо самые оптимальные советы!
Братан шамана
Re: планета 5
Может из пазухи маховика масло слить надо или глушак прожарить.
Re: планета 5
Fuhrer SS пишет:
Где-то осталась вода. Самый простой выход - оставь его на пару дней, вода высохнет, заведёшь и поедешь. Но это долго. Что бы быстрее - продуй хорошо карбюратор, с выкручиванием жиклёров и регулировочных болтов. Проверь "воздухан" на наличие в нём воды. Можно проверить бензокран.
Re: планета 5
alexey пишет:
Fuhrer SS пишет:
все это я уже делал ни какий изменений щас пойду другой карб поставлю
Братан шамана
Re: планета 5
Крышку зазигания открой может там вода
Отредактировано shaman507 (27-10-2013 11:37:25)
Re: планета 5
Крышку зазигания отррой может там вода
искра то есть
Добавлено: 27-10-2013 07:36:26
а да еще на обагатетиле работает норм
Добавлено: 27-10-2013 07:37:35
но на обогатители работает
Братан шамана
