Тема: После падения двигатель не запускается
Сегодня по не осторожности грохнулся на Урале (пережал передние тормоза, колесо повело). Упал на левый бок, благо скорость была не высока 15-20 км\ч. Из повреждений на мотоцикле пара царапин и трещинка на крышке гц-мелочи, но после этого двигатель перестал запускаться ,искра есть, компрессия в норме.
Несколько раз, при запуске, карб "выплевывал" патрубок от фильтра.
В чем проблема???
Отредактировано Арсений (07-11-2013 23:03:55)
