Тема: Мой М62-К750
В процессе восстановления.
Вот таким он был,когда я его приобрёл.
http://s019.radikal.ru/i637/1311/b7/de230aede41a.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1311/92/61725ee38bfd.jpg
Двигатель установлен абсолютно новый,без прбега.КПП-Днепр.Раму полностью зачистил от старой краски(которой практически небыло)и ржавчины.Загрунтовал и покрасил.С баком пришлось повозиться,выводя шпатлёвкой все неровности.
http://s005.radikal.ru/i212/1311/b7/c26804c5b812.jpg
Такое ощущение,как будто им раньше в футбол играли.) Резинки на бак в дальнейшем будут установлены.Заднее крыло в прцессе востановления.Сидения оставлю родные.Протянул заново всю проводку.Поворотники установлю от ЗИСа,в виде капелек.Ну вот,как то так.
http://s003.radikal.ru/i202/1311/8b/d4f24e831efd.jpg
М62 Днепр МТ9 Днепр МТ11 Урал ИМЗ 8103.1
Re: Мой М62-К750
Прикольный апарат
Ария - дальний свет
Re: Мой М62-К750
А вот крышка моста стальная это самоделка или заводское? Были такие стальные производства Газ.
Re: Мой М62-К750
Крышка заводская,но мост я уже поменял на другой с алюминиевой крышкой,он мне больше нравится.
Re: Мой М62-К750
очень даже неплохой аппарат получается! удачи в работе.
Re: Мой М62-К750
Отличный аппарат! Поздравляю! А вот поддон надо поставить увеличенный так как фильтра у этих  моторов нет. А с увеличенным и масла побольше и греется меньше и грязь со дна не сосёт wink
Re: Мой М62-К750
Отличный мот . Ставлю плюс . smile
Re: Мой М62-К750
дорогу осилит едущий smile тож себе нечто хотел бы smile
Re: Мой М62-К750
Сеточки маслоприемника нету чтоли?
Re: Мой М62-К750
PATRIOT пишет:
Илья ты снимал колевал чистил маслоуловители? Размер частиц представляеш? и размер ячейки сеточки smile  Сеточка чтоб крупное в насос не попало и насос не заклинило))
Отредактировано shaman507 (15-11-2013 19:04:04)
Re: Мой М62-К750
http://s019.radikal.ru/i636/1311/70/bbdc85cd5f51.jpg
Вот таким нехитрым струментом чистится маслоуловитель и сколько там грязи...
Добавлено: 15-11-2013 20:35:39
И на Уралах с масляным фильтром и с одной трубой обычно проблемно фильтер заменить и его не меняют. Когда фильтер забьется масло идет через перепускной клапан минуя фильтер и вся грязь оседает в маслоуловителях по старинке. А вот ежели маслоуловитель забит тут беда.
Добавлено: 15-11-2013 20:49:59
Дмитрий84 пишет:
Ну а картер моста Днепровский переделаный под Ураловский рычаг тормоза.
Re: Мой М62-К750
PATRIOT пишет:
не ну я знаю что сеточка маслоприёмника служит для грубой очистки масла(от крупных частиц) а вот фильтрующий элемент в лобовине и маслоуловители, или центрифуга это уже как бэ для тонкой очистки.
Получается в касовском двигле единственный способ чистки масла это маслоуловители?
Re: Мой М62-К750
PATRIOT пишет:
Тонкой очистки.
Re: Мой М62-К750
но на сколько я знаю, на косовском двигле стандартный поддон - металлический, как у меня!
И касики без увеличенного поддона неплохо работают!
Re: Мой М62-К750
Ежели не стараться убить движек - любой из мне известных прекрасно работает с родным жестяным поддоном.
Re: Мой М62-К750
ну заменой масла каждые 5000 км думаю можно обойтись..
Re: Мой М62-К750
Я на Касике не меняю. Расход масла 50 гр на 100 км. Доливка. К 5000 долито 2,5 литра а то и больше, т е обновляется полностью. Смену масла обычно вместе с заменой колец. Ну и промывка поддона. Маслоуловители проверяю согнутой определенным образом велоспицей.
Re: Мой М62-К750
Я вам скажу по секрету что он и без поддона вообще работает прекрасно! километров 500 600 можно проехать если не газовать big_smile  Прециденты были поддон конечно стоял и масло было только забывали шестерню которую крутит распредвал поставить. так что работает он без масла и хорошо работает.
Я вам советую как ресурс коленвала увеличить который щас найти проблемно и дорого а ставить или нет ваше дело. А в ответ консерватизм)))
И поддон этот придумали ещё для движков М-72 которые на пушки ставили с принудительным охлаждением. Придумали в 50х годах а на мотоциклы стали ставить в конце 80х начале 90х.
http://s019.radikal.ru/i636/1205/19/aab1d99fbb23.jpg
Вот на фото он хоть и в грязи но поверьте это поддон который щас стоит на туристах.
Отредактировано shaman507 (16-11-2013 10:15:55)
Re: Мой М62-К750
я вам советую как ресурс коленвала увеличить которы щас найть проблемно и дорого а ставить или нет ваше дело.
Я конечно специально не испытывал движек без привода насоса или без масла но по словам хозяев с убитым коленвалом 100-300 км. Вот последний Урал ремонтировал он проехал около 50 км и прихватило поршни и этим спасло коленвал. У него поставили новый маслонасос но или не попали в направляюсчую или по другой причине но образовалась заусеница и он плотно не прилегал к своему флянцу и масло естевственно в движек не гнало.
http://s52.radikal.ru/i137/1311/bb/a093a08b5bfb.jpg
Вот видно эту заусеницу.
Отредактировано mexanik62 (16-11-2013 10:25:32)
Re: Мой М62-К750
  По словам знакомого проехал после капиталки более 500 км доклина но на касике. Ездил потихоньку обкатывал... big_smile  Может у касика нагрузки поменьше.
Отредактировано shaman507 (16-11-2013 10:26:03)
