Тема: Урал М67
Всем привет)
Купил себе мотоцикл урал М67-36
Хотелось бы узнать в чем разница у них с ИМЗ, по внешнему виду?
Re: Урал М67
в смысле с ИМЗ??? Твой Урал тоже ИМЗ! Ирбитский Мотоциклетный Завод! Все Уралы до единого сделаны там!
Re: Урал М67
на моем старом урале было написано ИМЗ, на этом же написано М67. Заметил что разница в наклоне задинх мартеров.
Добавлено: 20-11-2013 19:16:14
точнее на бывшем урале.
Re: Урал М67
Да, в наклоне амортизаторов, в приборной панели, фара задняя другая, руль другой, двигатель немного отличается, переключатели света другие, нет "Стоп двигатель" - глушить только ключом. У м67 ручник вроде есть!Вот наверное почти все отличия! Но это на полностью стандартных мотах!
Re: Урал М67
то есть на М только ближний свет??
Добавлено: 20-11-2013 19:34:16
думал менять эти блоки на руле. но потом обратил внимание что там нет мамы с папой( все запаено) терь еще оказывается дальнего нет. и как быть с этим? полностью проводку менять?
Re: Урал М67
Dron пишет:
Все там есть! Просто они выглядят как "боченки" маленькие.
Re: Урал М67
странно, что за боченки. я смотрел, там с этих переключателей уходят провода просто в проводку и все, и ни где они не размыкаются
Re: Урал М67
Dron пишет:
Тк все правильно! Вот проводка
http://roker.kiev.ua/techinfo/ural/skhema-elektrooborudovaniya-ural-m67/shema-elektrooborudovaniya-ural-m-67.jpg
1 — фонарь левого указателя поворота 2 — лампа А12-21; 3 — фара;- 4 — лампа А12-4 габаритного и стояночного света; 5 — лампа А12-45-40 дальнего и ближнего света; 6 — фонарь правого указателя поворота (на мотоцикле с коляской не подключен): 7 — спидометр; 8 — лампа А12-1 освещения спидометра; 9 — фонарь контрольной лампы указателей поворота; 10 — фонарь контрольной лампы аварийного давления масла; 11 — фонарь контрольной лампы дальнего света; 12 — фонарь контрольной лампы генератора; 13 — фонарь контрольной лампы датчика нейтрали; 14 — панель приборов; 15 — центральный переключатель; 16 — переключатель указателей поворота; 17 - прерыватель указателей поворота; 18 — пробка контакта; 19 — датчик аварийного давления масла; 20 — переключатель света; 21 — передний фонарь коляски 22 — лампа А12-21 габаритного света и сигнала тормоза на коляске; 23 — блок предохранителей; 24 — генератор; 25 — сигнал; 26 — реле-регулятор: 27 — выключатель сигнала торможения, 28 — включатель.;29 — аккумуляторная батарея; 30 — прерыватель; 31 — катушка зажигания; 32 — провод высокого напряжения; 33 — наконечник свечи; 34 — свеча зажигания; 35 — задний фонарь коляски; 36 — фонарь мотоцикла; 37 — лампа А12 15 сигнала торможения; 38 — лампа А12-3 габаритного света освещения номерного знака.
Тут и проводов меньше! И контролек 2!
Re: Урал М67
Уже поменял руль, понель, сиденье)
http://s019.radikal.ru/i616/1311/68/804e0ab4010b.jpg
http://i019.radikal.ru/1311/1f/08d78d1cf4cd.jpg
А вот мой бывший урал.....
http://s45.radikal.ru/i109/1311/33/4336da76ae70.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1311/85/b6d99aef5c45.jpg
Re: Урал М67
Куда его девал ?
Re: Урал М67
продал....=(
Re: Урал М67
Мда уж ....... sad  sad  sad  Наверно тебе слишком сильно нужны были деньги .... Чтоб такого парня продать.......
Re: Урал М67
да..... не проблема с деньгами бы, даже не задумался продовать.......жалко очень.
Re: Урал М67
с одним карбом не получилось?
Re: Урал М67
получилось. разгон тупее чем на двух. зато сама работа мотора хорошая была. синхроно.
Re: Урал М67
Dron пишет:
Всем привет)
По внешнему виду  мне больше всех нравиться рама м67-36
