Тема: Возможно ли поставить на Урал компенсаторы с Днепра?
Возможно ли поставить на Урал компенсаторы с Днепра.кто нибудь делал это уже? хочу убрать лишний шум с головок. клапана регулирую как положено . а все равно  по сравнению с днепром шумит больше. вот думаю как подойдут или нет. переделывать че надо. smile
Re: Возможно ли поставить на Урал компенсаторы с Днепра?
ты ошибаешься. в днепре, равно как и в урале, нет компенсаторов
Подразумевается наконечники клапанов.
имеется в виду компенсатор который стоит между коромыслом и стержнем клапана. У современных машин у всех стоят, таким образом коромысло не ударяет по самому клапану , а скользя надавливает на компенсатор он в свою очередь давит на клапан вот за счет этого и уберается шум в клапанах и у Днепра стоят почти такие же принцип работы в них тот же...
Немного не так. Такие же стоят на запорожце.Подобные на Москвичах и МЕМЗах. Но конструкция чуть другая. ВВерху луночка которая заполняется маслом и делает разделительный слой между регулировочным винтом и этим наконечником. Этим частично и шум убирается. У Днепров это в основном засчита стержня клапана от наклепа. Ну и вряд ли шум уменьшится - больше деталей - больше шума.
может оно и так. кстати еще мне попался 1 толкатель гидромаслянный разборный внутри масло. а тачасть в которую упирается штанга сделана в виде поршенька. на какие двигатели он ставился. очень интересно было его видеть вот думаю если все4 таких поставить как оно будет? smile
Тоже так думаю. Снимал наконечники цоконье стало немного меньше.
посмотрим приеду домой может что и наколдую какая нибудь бредовая идея в голову залезет))))
масек, если ты хочешь поставить гидрокомпенсаторы, то тебе сюда Внешняя ссылка. а если ты хочешь поставить наконечник на клапан, то шум у тебя только увеличится.
Дмитрий90 пишет:
масек, если ты хочешь поставить cgfгидрокомпенсаторы, то тебе сюда Внешняя ссылка. а если ты хочешь поставить наконечник на клапан, то шум у тебя только увеличится.
Спасибо ДИМ за ссылку очень нужная информация и толково разъяснена! wink
