Тема: Шелест металла
Всем привет.  Парни помогайте: выжимаю сцепление, появляется металлический шелестящий звук с частотой 2-3 раза в сек. Это серьезно или просто подтянуть трос надо? Спасибо.
Re: Шелест металла
Ну так трудно сказать. Ежели спереди движка и в раионе маховика то возможно уже изношены подшипники. А может просто ведет тогда подтяжка троса возможно устранит. А ежели диски изношены и поведены от перегрева тогда менять только.
Re: Шелест металла
у меня при выжимании сцепления есть чуток слышный звук трения дисков.
Re: Шелест металла
mexanik62, спасибо. на выходных попробую подтянуть трос
Добавлено: 27-11-2013 23:39:02
PATRIOT, т.е. это не критично? И ехать пока можно, да?
Re: Шелест металла
ну если сцепление работает и мотоцикл едет то ничего страшного!
Но другое дело если слышен при выжимании звон металла, - это значит что отверстия под пальцы в металлических дисках раздолбались, и их нужно менять....
Вообще стандартно отрегулируй, - свободный ход троса 5-7мм.  Потом как отрегулировал выжал рычаг и ногу на кик стартер - должен под весом наги провалиться вниз без препятствий(значит что сцепление отключается).
Re: Шелест металла
Илья, спасибо. Теперь хоть засну спокойно. smile
Re: Шелест металла
вот у меня вопрос, а металические диски на всех моделях с завода или есть и не метал
Re: Шелест металла
Был у меня такой шелест. Оказалось шток свернуло. Вот и шоркали две части друг о дружку при выжиме.  smile
Отредактировано Stierlitz (22-07-2014 20:53:45)
