Тема: Автосигнализация на урал!
Мужики дома у отца валяется набор сигнализаии от тойоты!Онразрешил мне ее взять!Может кто то ставил ее на урал!Подскажите что да как?
Это к Диме Орлову (HOTOREL +). А так нужно просто принцип работы понять и подключать. Подключить то фигня, на до понять как она работает.
У тебя вместе с сигнализацией должна быть схема подключения!
На тойоту есть!
ну вот смотри там что куда идет. На двери конечно ты не подключишь. Но можно на крышку богажника люльки сделать.
У тебя инструкция на конкретную сигналку есть?
тоже в планах сделать сигналку на Днепра. только на программируемый выход самого блока сигналки повешу датчик наклона. в общем, если сделаю - будет интересно
а нужно? ну ежели так хочется то в инете большой выбор сигналок под моты,и стоят копейки.
Если что по сигналкам пишите, занимаюсь их установкой, в автосервисе.
интересная тема, сколь стоит самое простое
Отредактировано на drakone (14-02-2014 17:03:34)
ну Альберт, ты не можешь в конце предложения поставить вопросительный знак?
самая дешевая 2х сторонняя у нас - 1600. в интернет магазинах - от 2к.
ты же знаешь меня . А она на что? на сотрясение срабатывает? и что вору её сложно будет вывести из сторя? тупо обрезать проводок
если по мотоциклу ударили, сработает датчик удара, будет орать сирена и брелок сигналки будет или вибрировать или кричать.
провод питания отрежут - все равно на брелок сигнал придет, что питание сигнализации пропало.
а вообще - все это в интернете написано.
Отредактировано Dragon (15-02-2014 14:52:08)
Любили у нас так в 90е постучать по машине чтоб хозяин с брелком и ключами вышел. Хрясь его сонного битой, ключи забрали и замок ломать не надо
я даже не замыкаю где два урала стоят,если их кто укатит я даже удивлюсь и копам не скажу
Я только собираюсь этим заняться.Сайты с инфой не подкинешь?
Добавлено: 16-02-2014 18:14:05
