Тема: стоит шайба???
Между сальником и коленвалом, между ними стоит проставочная шайба со стороны маховика на Днепре?
Вроде нет
А какую функцию она там будет выполнять ? Закрывать доступ масла в сальник ? Чёто не понял твоего вопроса ....... Нет там не хрена .....
да не мне проста нада регулировачная шайба между коленвалом и подшбником со стороны лобовины и незнаю где ее взять а некоторые пишу што между сальником и коленвалом стоит шайба я подумал што неможет такого быть ну думаю лучше спросить
Серега. Ты объясни толком шо тебе надо. Сзади только одна шайба это стопор заднего подшипника и сальника.
мне нада регулеровачная шайба которая падкидываеца между коленвалом и подшыбником со стороны лобовины
Добавлено: 09-12-2013 11:56:11
Ну там шайбу вырубить можно самому. А ты уверен шо люфт выше допустимого?
ну да а счего можна вырубить из меди а и у меня подшыбник со стороны лобовины стоит конусный такой как и со стороны маховика
Ну так это неправильно. Спереди должен стоять шариковый подшипник 209.
да я знаю ну непайму зачем его туда ставили и што может случится если ездить на нём?
Ну роликовый подшипник же подвижный в осевом направлении (вал двигается вперед-назад). Радиальный шариковый подшипник 209 в некоторой степени закрепляет переднюю часть вала а задний роликовый двигается в зависимости от теплового расширения коленвала.
так может мне не нада шайба а проста поставить шариковый подшыбник?
Ну конечно! Передний шариковый 209, задний роликовый 42209.
Добавлено: 09-12-2013 14:17:20
Люфт коленвала действительно есть 0,5-1 мм . Можно вырубить шайбу из листовой стали. но ставить ее надо перед внутренней обоймой заднего подшипника. Но люфт может быть и больше и в общем работает нормально.
ну короче мне нада поменять подшыбник и ненада никакой шайбы
Короче - да
Серёга , будешь смеяться но у меня стоят два шариковых
Давай ты мне роликовый вышлеш а я тебе шариковый !!!
Вот не было в продаже роликовых а кататься хотелось , вот и думаю на сколько же их хватит ...... Ладно нынче всё равно капиталка двигателя днепр светит . у урала пока вроде нормуль движок , хотя тоже не факт . Но пока днепр . Весны ждет парень .....
Это получится типо полуколец как на классике?
Почему? Обыкновенное кольцо. Одевается на заднюю цапфу коленвала и запирается внутренней обоймой подшипника.
Добавлено: 09-12-2013 17:09:59
Ежели это надо конечно.
