Тема: Чем притереть клапана на Урале?
Выпускные в ужасном состоянии,если не затруднит объясните пошагово.
Кирпичной крошкой!
А на самом деле, вот есть видео.
[видео]
всё-таки как или чем?
желательно и то и другое
ну вот как на видео и можно как я делал, ну и не только я
в дрель зажимаешь болт на который плотно насажена резинка( к примеру я насадил от реактивной тяги русского автопрома) и получается резинка зажатая в дрель. которой нужно надавливать на поверхность клапана и крутить, только смазывая притиркой. ест ь крупная и мелкая. крупная для начала, а мелкая для конечной обработки. смазал надавил и шлифуй, пока блестящая полоса во весь клапан не пойдёт и соответственно на головке.
самый доступный и проверенный способ притирки - отрезком бензошланга и руками
Кошачьими шкурами не плохо получается
вот мне этот метод показали, ток и делаю.
?. как всегда догадки, после таких слов
Я притерла шлангом. У моего отца осталась старая смазка специально для притирки клапанов. Ей и притерал. Наматываешь седло и сам клапан одеваешь на другой конец шланг зафиксируй его. И погнал!!!)
Можно и языком кошачьим, он же шершавый, а проще купить приспособу и пасту двухкомпонентную.
Отредактировано Юрич (31-12-2013 08:40:57)
приспособа лишняя, а вот паста я взял двойную
