Тема: Генератор Г-414 12 вольт, как подключить реле регулятор???
Мотоцикл Днепр мт-9, перемотали генератор с 6 на 12 вольт, какое реле регулятор использовать, и как его подключить?на генераторе всего две клеммы, Ш и Я
РР-24-Г2 . Других нету в природе.
и как его подключить?там три клеммы, Б Я Ш М
какой куда провод?
Ну на форуме есть тема "6 в чтобы ехал и заряжал" там схема. Также схема включения такая же как любого 6-в мотоцикла. У тебя есть? Включается так же как РР302.
- Б - +АКБ, контакт Б замка
- Я - Я гены, Я замка
- Ш - Ш гены
- М - масса
Отредактировано mexanik62 (12-01-2014 10:41:45)
хорошо, спасибо, но, почему именно только этот РР24-Г2 подходит?
Гену перемотали ведь на 12 В.
Жигулевский аналог ставил сам
Регулятор как на фотке слева
Собственно источник Внешняя ссылка
Отредактировано Stierlitz (12-01-2014 11:37:50)
Г424 - генератор переменного тока, а Г414 , пусть даже перемотаный , постоянного. И принципы поддержания стабильного напряжения у них разные.
Пусть переменного, но ведь ток выпрямляется через диодный мост.
здоровенько не подскажете купил реле
зарядки от машины на нем не каких
обозначений не цифр не +.получается нету
разницы где ш где+.всего два выхода
выводов там три вобще , третьим является масса , справа поидее должен быть плюс , с лева ш - щетка , выше на фото две релюхи такие по форме и виду
