Тема: система зажигания
Кто что думает про две свечи на цилиндр?
про эт момент читал ,кто эт делал,вытоге он сам и пришел к выводучто это хуйня,сгорают концы свеч,что то типа того
Добавлено: 14-01-2014 14:58:34
чтоты пытаешся,то с маховиком то со свечами ,купи мотнормальный
А что если снизу врезать еще, то вполне. В контакте в какой то группе чел один писал что полет нормальный и не один сезон
Ну х.з. я не навязываю свое мнение. С кем я переписывался говорит усе огонь.
вы еще два руля поставьте и пытайтесь объяснить что полет нормальный
В старых спорта делали.
В японских некоторых авто делали до сих ездят.
Для второй свечки нужна искра с запаздыванием в несколько градусов.
Чтобы дожигать смесь .
По сути небольшая экономия должна быть .
Интерестно мощьность увеличивается?
ну раз увеличивается процес сгорания,то новерно и мощьность повышается,есть информация на этот счет ,есть мнения,взял бы и сделал бы,что порожни гонять
Нее два руля это перебор. На бумере же работает такая система
Как бы для примера. Попробуйте открыть газ на кухне на полчаса при закрытых окнах и дверях. Потом щелкните выключателем. Тема будет раскрыта.
