Тема: Диод в электросхеме
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140115/FSO8XVzT.gif
Не пойму назначение диода возле реле системы. Подключен параллельно, ничего с ним в последовательной цепи нет вроде что мог бы защищать.
Re: Диод в электросхеме
ошибка в схеме ,  перемычки нет там паралельно какой он висит, или еще может стоять он паралельно реле , чтоб гасить обратный импульс во время выключения реле , что вероятнее всего
Судя по рисунку скорее косяк с лишней перемычкой в схеме. Вообще насколько оправдано применение диода в данном случае и какой марки нужен диод?
Отредактировано Stierlitz (15-01-2014 15:13:09)
не последовательно а паралельно
диод любой хоть наши хоть импорт , можно her308
Александр! Вопрос тебе как электрику. Какое сечение провода будет достаточно для сигнальных проводов на реле и для рабочих проводов соответственно. Собираюсь протянуть все с нуля.
стандарт от акб ставь до генератора потолще можно 4,5 квадрат а, а после разводка 0,8 - 1мм за глаза хватит , ну свет еще можешь толстым пробросить 2,5 мм , и на сигнал
а сигнал родной что что-то тянет? ладно вот воздушный аж фары тухнут big_smile
на drakone пишет:
воздушник 10 ампер тянет, а  простой 5 -7 так что как сказать не тянет
