Тема: Шноркель на урал
Мужики как думаете из чего можно сделать шноркель для урала?
А то привод на коляску поставил в лужу злетел чуть фильтром не захлебнул! Так вот как сделать незнаю,может делал кто или подскажите чего нибудь?
Бери какою нить гофру, типо как от палесоса. Крепи на карбы хомутами и выводы наверх. А там уж фильтр прибабахай где нить. Про сапун не забудь. И карбы должны быть герметичны.
как бы это ром фиг знает подумать надо!
Добавлено: 16-01-2014 19:06:06
Я его представляю себе как вынесенный на люльку,только вото с материалами не определился
Где же вы все это такие лужи то находите чтоб было выше воздушного фильтра
Леха местность такая у нас с тобой! Так что подкажет ктонибудь че нибудь
Я всегда так пролетаю и не черпаю, да и говен в моей местности особо нет. Сам же сказал хочешь на коляску вывести или между ней и мотом. Найди гофру какую ни будь или шланг. На крайняк из труб пластиковых которые на канализацию, видел такое на одном уазике, но уж больно колхозно смотрится.
Тут один уже был уралоплаваттель ,видать лужой сммыло,что то пропал
http://forum.motoroad.ru/topic4554-germ
stvii.html
Самый оптимальный вариант забора воздуха, но прежде надо сделать экранированное зажигание, и герметичные соединения подачи воздуха и крышки распределителя. Еще сапун и глушаки задрать на 1,5 метра. И можно ездить по пояс в воде, а может и по шею.
А как же генератор?
это сделано не для проезжания луж в которые олегыч заезжает
да уж,там не луж даже была а поток в лесу ,когда в декабре температура была +5
забор воздуха и гофрой можно на коляску вынести(на запаску к примеру) глушак тоже переворить дело не долгое, сапун поднять шланг обычный подойдет. Вопрос в генераторе что с ним делать?
Ну будем письками мерятся кто умнее, BMW R-75 это военная версия довоенного BMW R-12.
Могу дать ссылку.
Добавлено: 17-01-2014 21:00:53
Про генератор, если брать за образец УРАЛ-375 (там все серьезно сделано для движения по воде), то там генератор никак не защищался, при прохождении брода нужно было ослабить ремни привода до проскальзывания, соответственно генератор в воде не работал.
Ремни привода? На Урале? Ха - ха! Смещной щютка!
Мне как то налоговую квитанцию прислали на УРАЛ 375 и ходил я налоговую доказывал, что у меня другой УРАЛ и лошадей в нем не 180 а поменьше. Вот оказывается откуда спецы в налоговой берутся, что мотоцикл, что грузовик трехосный одинаково похрен.
Альберт, как ты берешь за образец 375 Урал? Каким образом? Мы про мотоцикл говорим а не про тягач трехосный... Какой к черту ремень? Да, на грузовике его может быть и снимают, спорить не буду, но на моте ты не сможешь снять ремень чисто физически, т.к. его просто нет..
