Тема: выхлопные на к 750
Здраствуйте Кто подскажет с чего можна сделать выхлопные колена на касик Подойдет ли 38 нержавейка тонкостенка  Колена в цылиндр просто заходят или както уплотняются типа азбестовым шнуром До сего времени дела с опозитами не имел
Re: выхлопные на к 750
Ничем не уплонняются. Диаметр как то не помню.  Сделать можно конечно но оригинальный профиль врядли. Правое коелно немного под углом входит в котел. Конечно надо бы оригинал для образца.
Надо найти трубу, которая будет как бы треугольной формы! Узкой стороной приделать к выпускному колену, а широкой назад вывести! Звук будет просто наааайййзззз!!!  lol  lol
36 или 34 родные, я делал из 40, варил из труб и стандартных углов, потом шлифовка, полировка. Швов не видно. Тольно вход в цилиндр приваривал от родных из нержи. Там конус.
Alex22 пишет:
от родных из нержи
Подскажите а где вы нашли родные из нержи?
Alex22 пишет:
от родных из нержи
нашел на рынке.
Сколько стоит?
300грн пара
Всем привет, кто знает, подойдут ли выхлопные колена от МТ, Днепр, на К-700 ? По виду на фото они немного выше Ураловских.
Не подойдут. Только М72 или К750
