Тема: карбюратор
Всем привет.Поставил на свой днепр к 68.Левый работает нормально .а правый работает только если винт качества смеси закручен до упора.Если я его отварачиваю на 1.5 оборота правый цилиндр не работает.заранее всем спасибо.
Re: карбюратор
иглу опусти
Re: карбюратор
С этими карбюраторами морок может быть бесконечно. может просто из-за свечи. Или левый карбюратор просто не поддаётся обогащению, а правый так реагирует, может где-то косяк. перед установкой надо было просмотреть всё, продуть. Может жеклёрчики не протянуты или прокладочки нет, сифонит. у меня вообще трещина была и резба сорвана и отверстия маленькие, разные все. надо глядеть, это же китай, а не пекар
Отредактировано на drakone (28-01-2014 17:51:34)
Re: карбюратор
да вроде и не китай. а из-за уровня топлива в папловковой камере может быть?
Re: карбюратор
Привет. правильно сказали - проблем может быть дофига.
Сначала отрегулируй поплавки по уровню, Проверь работу топливного клапана(как держит), иглы поставь на средние деления.  отрегулируй зазор на тросиках 2мм. Винты качества смеси на обоих выкрути на 1.5 оборота. и каждый отдельно регулируй! А вообще если ты брал не китайские, то с ними должна книжечка идти по регулировке!
Re: карбюратор
книжечка была .непомню где она. а как правильно уровень в поплавковой камере отрегулировать.
Re: карбюратор
привет попробуй поменять местами карбы smile
Добавлено: 28-01-2014 23:00:57
Эти к 68 вообще странные.я могу их отрегулировать только с прибором икс 1.
Re: карбюратор
а что за прибор
Re: карбюратор
Полное название ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА СМЕСИ.
Описание: эта свечка со стеклом через это стекло видно какое пламя в цилиндре красное или синее должно быть синее.
Попробуй поменяй карбы на другие в этом же магазе.
они могут быть бу у меня так было
Re: карбюратор
буду пробовать всем спасибо
Re: карбюратор
Приборчик такой - ИКС-1 называется
