Тема: "Литье" или спицы ?
(Урал М-67 1975 г.в с коляской в относительно не плохом состоянии но со своими болячками , приобретен летом 2013 года )
К лету задумал взять пару новых колес, так как парочка старых поизносилась прошлым летом в лесных поездках по горам и просто бездорожью ( колеса восьмеркой + потеря 7 спиц на заднем колесе)
так вот мне интересно кто то уже приобретал колеса изготовленные в жестком стапеле ?
Колесо КРОСС на 19 дюймов
(КБМТС-06010)разработано с целью кратковременного использования в режиме тяжелой эксплуатации.
Спицы колеса выполняются из стальной трубы Ф 28 с толщиной стенки 2.5 мм. Масса колеса на 7%-9% легче спицевого.
Сварка колеса производится на жестком стапеле, чем и определяется его сбалансированность.
Колесо Стрит на 19" (КБМТС-06010-11)было разработано для кастома, но получило популярность для переделки Урала с коляской в "одиночку".
Спицы колеса выполняются из квадратного стального профиля 25х25 с толщиной стенки 2.5 мм. Масса колеса на 10%-13% легче спицевого. Сварка колеса производится в стапеле.
Колесо Стрит статически балансируется установкой стальных грузиков во внутрь спиц.
Информация по колесам былв взята с сайта Внешняя ссылка
Данный вид колес предполагается установить на мотоцикл и на коляску...
Меня интересует степень их надежности в реальных условиях на ваш взгляд или может быть опыт , ибо эксплуатация будет происходить в суровых якутских дорожных условиях где ямы не то что за городом и в городе полно. Или все же приобрести стандартные со спицами ?
P.S Так же хотелось бы узнать сайты где продаются запчасти на мотоцикл т.к предстоит перебрать двигатель и возможно коробку.
Отредактировано Wernet (31-01-2014 11:03:25)
