Тема: Установка карбюраторов микуни на урал
Может кто сталкивался от чего приспособить резиновые патрубки от карбюратора к воздухофильтру
Re: Установка карбюраторов микуни на урал
Автомобильные изогнутые.Я подбирал в металлоломе, на авторынке и авторазборке,а ещё патрубок с шевроле-нивы,старый себе поставил когда менял...
На карбюраторах микуни диаметр всаса 58мм, а на воздухофильтре вроде 32мм, немого ничего побрать и придумать . купил гфры от планеты спорт но они длинные.
Найди шланг под карб (я покупал в резинотехнике),а потом делай переходник с малого шланга на большой... (переходник из пластиковых труб думаю можно сделать,а можно выточить...)
Мужики, сходите к токарю дяде Толе. Он вам за пузырь наточит этих переходников 10 штук!
http://cs424119.vk.me/v424119154/80ca/GTw-hsBCMKw.jpg
а что если такой поставить http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=76642192-44-72&n=21
на drakone пишет:
CVK серия с электро приводом обоготителя,  вакумный. Ставят и такие.
такие и надо ставить
я подумывал 1500руб один. у меня такой на скутере стоит и вот что я спрашиваю-скутер хавает 3.5литра на 100 при150куб, а сколько будет хавать урал 150*4=600= 4*3.5=получается 14литров и ещё 50кубов, ну 15.5литров. правильно или ещё зависит от компрессии что в 2 раза различна то 7литров roll
к стати на таком диаметр выпуска очень мал
в первую очередь логично подбирать карб по диффузору. а на скутерном он очень мал будет.
devil пишет:
всё верно,так нормальный карб б\у тебе обойдётся 4-5т.р,а за 1500р.ты купишь ток пекар к-68 тоже один  smile
Добавлено: 02-02-2014 14:04:08
из плана японских корбов
я и говорю про такой, он новый стоит 1500
на drakone пишет:
Китайский.. а япония в районе 130 -150 у.е это с диффузором 30-32мм
я вот не пойму как на нём ездить если он сам по себе обороты развивает из-за воздушной заслонки
нам кроме к 301 или к65 больше не на чем ездить не суждено smile
Тоже хочу микуни поставить на урал, и они у меня есть. smile  smile  smile  smile  smile
zundap пишет:
я как то ставил от пылесоса старого шланг этот гофрированный, вроде тянуло и норм все было, но энто на К302 карбы. туда они как раз по диаметру пришлись. а так купи сам комплект они ее дорогие, пара сотен макс.
