Тема: клапана
Всем привет.снял клапанную крышку на мт10, выпоскной клапан весь в какойто саже ,должно ли так быть или есть какаета проблема.
Направляющая.
Нужно менять или еще паработает.
Добавлено: 07-02-2014 17:06:23
Скорее всего менять. Возможно вообще вылезла или треснула.
Спасибо.
Добавлено: 07-02-2014 17:19:05
Так клапан вродебы не болтается ,матор работает хорошо.
А ты рассухаривал? Когда подпружиненый и в седле сидит то не болтается.
Уменя есть ещё один матор(донор) если я снево голову паставлю , она вродебы в порядке,или лучше свою сделать?
Меняй направляющую.... Ни чего сложного там нет , сам за вечер переставил у днепра все 4ре направляйки .... Только их надо развёрткой разворачивать , иначе не полезет клапан ..... В общем найди тему про это на форуме и посмотри .....
для начало притри клапана если как ты говоришь не болтаются,ну и колечки подкинь если много накатал
