Тема: Заводской маслофильтр на Днеприлу
Подскажите, знатоки! На каких моделях КМЗ устанавливали двигатель с крышкой ГРМ, заточенной под автомобильный масляный фильтр?
На последних моделях Днепров! Конкретно каких, не знаю..
Ну кагбэ я и сам понимаю, что не на ранних моделях :-)
Можно такую крышку купить в магазине КМЗ в Киеве!
Надо киевлян попросить, ага! Эй, хлопцы! Поможите чем можите! :-)
Подскажите, знатоки! На каких моделях КМЗ...
Имеешь в виду этот Внешняя ссылка ?
Напротив завода магазин был,там и продавали такие моторы.
Вот ещё на тему Внешняя ссылка .
Лучше сделать как тут : Внешняя ссылка
Добавлено: 16-02-2014 10:35:18
А вообще аналогичная тема уже была http://forum.motoroad.ru/topic3431-mode
72-p3.html
,лучше объеденить,на форуме уже и так полно тем-клонов...
Что вам дался этот фильтр? В родном варианте всё ездит прекрасно. Меняйте масло как рекомендовано да в поддон прикрепите пару хороших магнитов. Снимайте иногда поддон, чистите его и магниты.
Что вам дался этот фильтр? В родном варианте всё ездит прекрасно...
Ну ты статью хоть прочитал? Внешняя ссылка
там доходчиво рассказано зачем.
Добавлено: 17-02-2014 13:02:11
И поэтому еще в 1980 году на КМЗ разработан двигатель с системой смазки, в корне отличающейся от описанной выше. Будь он поставлен на производство в то время, главному конкуренту - Ирбитскому мотозаводу - был бы нанесен сокрушительный удар.
Шаман, но хотя ведь по испытаниям уже доказано, что центрифуга обеспечивает нужную степень очистки масла на оборотах выше средних. Ну хотя можно просто по чаще масло менять вот и все. И лить не дорогое, Днепр это не оценит
Обойдется ли вся переделка заменой крышки? Подозреваю, что еще туева хуча деталей под замену пойдут. Разговаривал с парнем из Черкасс (Украина). Говорит можно найти детали, нужно только каталожный номер знать. Вот тут проблема оказалось. В каталоге на Днепр МТ11, МТ 16 крышка обычная нарисована, и номер модернизированной найти целая проблема.
масляный фильтр от жигулей устанавливался на днепр 11 и днепр 16 после 1995 года. чтобы поставить его, надо менять коленвал, крышку переднего подшипника коленвала, крышку грм. сдесь есть, продается Внешняя ссылка
лучше сделать самодельную систему, как я сейчас делаю. вынул родной редукционный клапан, вместо него штуцер, с него масло наружу двигателя, корпус фильтра - переходник для газ-24 под жигулевский маслофильтр (пятерочный, он меньше). в него же вкручиваю редукционный клапан газ-24, выход с фильтра - в отверстие датчика аварийного давления масла. канал в нем предварительно рассверлен до 6.5 мм. в маслонасосе глушится отверстие рециркуляции масла. в гусятнице - масляный канал из фильтра глушится, канал датчика давления рассверливается. центрифуга - по желанию. можно снять, на её место выточить небольшой стаканчик, по которому будет циркулировать масло, можно оставить, но убрать изнутри экран. я точу стаканчик. выведенное из двигателя по шлангам (или трубкам) масло позволяет без проблем пустить его через радиатор.
