Тема: вопрос по оппозиту МТ
всем хорошего дня !
купил недавно двигатель МТ801 с Днепра 11-го  так началось мое знакомство с МТ так сказать тесный контакт  smile
первым делом разобрал его (не  полная разборка) цилиндры как и твердил мне старый "хозяин" и в правду оказались новыми поршня пока не снимал так как съемника нету
и так что я увидел : камера сгорания в сантиметровом слое копоти и поршня под кольцами нагар тоже с пол сантиметра кольца новые не подогнаны под канавки далее осмотрел КШМ люфтов не обнаружил шестерня ГРМ новая и те что с ней взаимодействуют тоже  люфта нет
маховик тож новый  "хозяин" мне  втирал что тут все новое кроме самого картера но я ему  естественно не поверил smile
купил комплект  сальников и прокладок заменю все исправлю недочеты и попробую завести
почему "хозЯин " в кавычках ? да потому что так оно и есть даже прокладок подголовки и цилиндры не поставил и даже остатки старых прокладок не удалил!!!
руки у него из ж--пы растут smile
вот в общем и все пока потом может сфоткаю двигло
разъясните куда смотреть какие нюансы в МТ есть тк кк я в основном с  Уралом общаюсь
на пример скажите от чего такой нагар жирный  и как это лечится??
в дальнейшем планирую установить датчик давления от  ваз
всем спасибо !!!
не все говори что знаешь но всегда знай что говоришь!
Re: вопрос по оппозиту МТ
патриот пишет:
всем хорошего дня !
всем спасибо !!!
Нагар скорее всего из за направляек,разбери головы и посмотри направляйки.Все остальное вроде есть на форуме.Сложного ни чего нет,очень похоже на Урал.
