Тема: коробка урала
Помогите кто ни будь перебрал коробку на Урале а скорости не включаются вообще лапка передач стоит на месте мертво!
Вскрытие покажет,хотя коробка така штука,лишний раз лучше не соваться...правда в твоем случаи...нужна помощь профи...
Та че там соваться, разобрал собрал... Попробуй кик стартером её покрутить, только смотри чтобы привод спидометра не был заклиненный, он часто клинит.
Коробка вообще не стоит на мотоцикле я ее собрал и еще не поставил!
Ну вот и попробуй прокрутить! Только лучше вообще вытащи червяк привода спидометра!
Коробка с задней скоростью? Если да, то на валу задней скорости должна быть ручка (если нету, то нужно поставить, там два вала торчат справа, вал задней тот что ниже) на него надо одеть ручку, ну или ключом на 10, толкнуть вперед (то бишь если смотреть на коробку со стороны первичного вала, на себя).
У меня там ручка стоит но она тоже не двигается т.е не включается ни вперед ни назад!
Вскрывай... Чего-то не правильно собрал-скорее всего перекос!
