Тема: Куда на коробке урала вставляется провод на нейтраль
не могу найти куда вставляется провод что бы горела лампочка нейтрали, все лампочки сделал а эту не могу подскажите пожалуйста
с правого боку
я тоже не мог найти куда присоединить. провод есть,а присоединить-некуда.может коробка не родная стоит?кто подскажет.
по идее там должен болт стоять на коробке с правой стороны, с выводами для провода...на жигулях в коробке тоже такая штука есть, вот на подобии нее..кажись так было, если не прав поправьте
нет ни чего похожего.
смотри, должно быть
Добавлено: 07-03-2014 21:06:09
завтра схожу в гараж и посмотрю, и отпишу
мой гараж за 70 км.при всем желании не сходить .буду ждать завтра .
Ну не при всём желании я бы сказал ..... Если будет непреодолимое желание - сходишь .....
там регулировочный болт с гойкой. вот прицепив на него у тебя всё заработает
а можешь фото прислать где именно этот болт находится
коробка наверно старого образца там вроде нет датчика. фильтр какой стоит -грибок? и справа там рычаг и крышка круглая на 6 вроде болтах так???
щас пойду сфотаю
Добавлено: 08-03-2014 20:50:34
думаю поймёшь
А на сколько "СТАРАЯ КОРОБКА"?мото 1992 года.может старый хозяин менял?
У тебя такая коробка?
нет. умоей коробки,у педали переключения передач,не такая крышка,а круглое отверстие,закерненное круглой пробкой.
Тогда у тебя все так же, как показал Альберт.
У меня такая коробка.
а что дупло открыто? так конечно не разглядишь, но похоже. дак что ты тоже не можешь найти, а то тут то другой ищет
