Тема: карбюраторы К-301
доброе время сеток всем, подскажыте у мя есть пару пар карбов к-301 можно есть смысл их реставрировать или проще новые купить. скажыте как они ведут себя много бенза жрут, короче роскажыте про них всё что знаете!заранее спосибо!
днепр мт11
Re: карбюраторы К-301
в разделе есть инфа читай........
С УВАЖЕНИЕМ ДМИТРИЙ
есть инфа про 302 ито там нет такого что мне нужно
днепр мт11
Если новые - работают нормально,но если они не первой свежести - то уж лутчше с ними и не связываться
Мне они нравятся больше всего Есть конечно недостатки Если надо проинформирую
Расскажи о них подробнее, я так понял ты говорил у меня такие,да?они с бочонками..
Вечер добрый Никита Достоинства надежность если не успели поплавки поменять на пластмассовые стабильность и самое главное что они сделаны для этого мотоцикла Недостаток игла не держит при неработающем движке Но и им приходит тунец Поэтому чтобы их ставить надо коечто проверить Чехлы резиновые целые без них пережор Резьбы целые Заслонки пружинки заслонок Иглы заслонок одинаковые с замками Винты регулировок количества (косые) короткие тупые качества длинные острые Жиклеры одинаковые (ежели не выкручиваюся не пытаться) Раздобыть сверло 2,7 мм и проверить распылитель (куда игла входит) должно туго входить Ежели это есть можно мыть и собирать Ежели нет то восстанавливать овчина выделки не стоит Отпишись
