Тема: Головки днепр
У меня такой вопрос как снять трубки в которых ходит штанги ? и возможно ли из одних головок поставить другим??
Ария - дальний свет
Re: Головки днепр
Выколотку надо вытачивать, чтобы не помять трубку. А вообще выколачиваются вполне реально.
Re: Головки днепр
зубило и вперёд
Re: Головки днепр
на drakone пишет:
зубило и вперёд
Не, зубило не пойдет! погнешь края! - это только на крайний случай.
По правилам надо брать остренький бородок им и выбивать.
Re: Головки днепр
крепким деревянным колышком можно (рукоятка от молотка маленькая)...или вот как выше сказано, бородком по краям трубки бить по кругу, но оккуратно..главное не спешить а то и края погнешь или вообще поломаешь
Re: Головки днепр
Полей солярой или WD должны поддаться
Re: Головки днепр
у меня просто -пошатав влево-вправо. Потянул и пошло...
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель!
Re: Головки днепр
0479 пишет:
это плохо. Они должны забиваться в головку с небольшим натягом.
Re: Головки днепр
PATRIOT пишет:
0479 пишет:
вот интересно, если у меня на урале их длинны не хватает толком, я на 3мм всего запресовываю, а в старых горшках лучше.
Re: Головки днепр
ну это не страшно. я обычно когда цилиндры ставлю и вижу что для резинок кожухов штанг места мало, или наоборот их слишком сильно прижало, а цилиндр ещё к картеру не встал, Тогда их можно бородком подбивать в ту или иную сторону.
