Тема: Карбюраторы...К68у vs К65Т
Ребят помогите выбрать карбюраторы...Выбор стоит между К68у и к65Т
Re: Карбюраторы...К68у vs К65Т
Поищи здесь по форуму,масса инфы есть.
к68у только PEKAR.  на к65 говорят что жрет бензина больше и плавают холостые. Н к68 холостые держит уверенно, и смесь образуется лучшего качества за счет правильной формы заслонки.  А вообще все фигня русские карбы, надо Keihin-ы ставить. smile
шо Илья,допекли уже с этими карбами)))
вместо того чтобы в поиске набрать, или по разделам полазить, создают новые темы! Надоели уже....
В активных сейчас две таких темы е...
верно, можно просто в рабочих темах порыться и задать свой не понятный вопрос
Пробывал на не сверлённых 68-х поездить ___ пиздец тупак! и  "переплюйка" не спасает. Надо сверлить!
скамейкер Урал бикер блюз
Круглый 116rus пишет:
у меня пекар не тупят..... а переплюйка помогает только на низах smile
Холостые неплохо держат. Но! с газулькой 'играть надо' - привыкать""
ну как бы да. ход заслонки на них уж больно мягкий за счет пружин! я после них севши за урал кента с к65-ми задал вопрос: У тебя что , тросики заржавели?? big_smile
Илья, дело не "вфтугости" поднятия zasnоук карбюраторэ.  роль -- ПриёмисестЬ индэ smile
да я понял о чем ты, просто сказал про пружины..... но я свои отрегулировал так, что разницы в разгоне в сравнении с к65 я не заметил вообще. - специально ставил себе к65т чтобы почуять разницу так сказать. и был огорчен немного когда разницы не увидел. smile
раньше меня на к68 тоже доставали Провалы. я их выкинуть хотел. но после долгих настроек с отверткой в руках, все таки научился их настроивать. при том что иглы у меня щас стоят на среднем делении. а если поднять - тогда вообще самолет(проверял) с места даже не газуя - землю роет как кроссач.
Видать мне, этого мало smile что ни возьми- надо доробатовать...
толку не будет, проверял у себя, если так тупят, то при доработке мало что изменится. с заглушенными отверстиями более менее работоспособен
При привычных  65х - двиг глох на резком. как никрутил "качество_количество" 68х - ПРоваЛ. и он Есть. рассверлил корпус и эмульсионку - хоть переходной эффект появился.
Двигатель всегда будет глохнуть при резком открытии.Это тебе не вакумные карбюраторы
Antonlab пишет:
при очень резком. при резком должен набирать обороты
На холостых провал обычно есть всегда на наших карбах. А вот на ходу, как ты ручку не крути, мот должен рвать из под себя!
При очень резком он не будет...Если чють дать а потом резко будет...
