Тема: Давление масла.
Привет всем!Подскажите пожалуйста, какое минимальное должно быть давление?? У  меня Днепр 1036 я поставил обычный манометр(пневматический)на 6 кг,на холодный двиг 4.0 кг показывает (на холостых),а на гарячий 1.0-0.8 кг, и при этом лампа горит (на холостых). Это нормально??Да кстати  масло миниральное.Спасибо.
Re: Давление масла.
Днепр любит немного повышеные обороты на холостых, что бы масло 100% доходило до вкладышей, показаниям манометра тоже особо не верь, попадется какая нибудь соринка мизерная и уже показания другие. Газ даешь, стрелка поднимается и при повышенных тянется вверх значит все нормально, масло поступает.
Re: Давление масла.
Спасибо успокоил!!:) lol
Re: Давление масла.
Минимальное давление 1,6 кгс/см кв (160 кПа)
Re: Давление масла.
А если на горячюю ниже?Насос притерт,вкладыши новые.Под пружиной в редукционнике шайба лежит.
