Тема: Переделка ГРМ
Друзья! Где то в сети читал статью, где какой то перец перещелкал механизм ГР с шестеренок на цепь. Типа чтобы шестерни не шумели во время работы. Ваши комментарии. Это оправдано?
видел на днепромото такую переделку,вроде люди кто делал хвалят.в моем случае с прямотоками у меня ничего не шумит)))
Так шумят именно шестеренки грм. При чем тут прямотоки?
devil пишет:видел на днепромото такую переделку,вроде люди кто делал хвалят.в моем случае с прямотоками у меня ничего не шумит)))
Он имеет ввиду то, что у него стоит прямоток и ему не слышен звук шестерней.
За то цепь надо подтягивать, и если порвет то перегнет все клапана и шатун завернет в узел.
А насчет шестерней, ставьте герцоги.
Там обоснованно рассказано было, что длина цепи небольшая поэтому и успокоитель ни натяжки ель не нужен. Проблема одна- нужно распредвал переделывать тк после установки цепи он начинает вращаться в обратную сторону. И вообще, реально ли из готовить не в заводских условиях новый распредвал? Нашел статью очень интересно
Отредактировано Волшебник (19-03-2014 15:51:34)
У тебя тогда горшки будут наоборот работать, как распредвал не переделывай.
И еще непонятно написано в статье как можно переделывать распредвал с поворотом кулачков на 120 градусов- ума не приложу
а может все таки капролоновые проще сделать,ведь ездят у людей.или на худой конец разрезную шестерню коленвала и генератора.
А как можно сделать шестерни из другого материала?
Бред!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нет мороки прикрепи катафот!!!!!!!!!!!!!
Отредактировано Жман (19-03-2014 23:14:21)
Куда ? На лоб?
сдурели чтоли! ещё из плассмасы сделайте
На ЗМЗ двигателях шестерни распредвала из текстолита , так что это не металл.
капролон давно уж изпользуют на шестернях(марку его не скажу) видел на грм двигателей змз,заз,да и темы есть в интернете по установке на днепр,даже в продаже видел для днепра)))
ну если так,то беру слова обратно
Рома,а что такое герцоги?Подробнее плиз.
